Текущее время: 01 дек 2026, 01:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука [РЕШЕНО] |
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука  Добавлено: 21 сен 2018, 08:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 07:08 Наличности на руках: 165.24
Сообщения: 93 Откуда: Khabarovsk
PussyMonsta писал(а): khvkdv дрова стоят с сайта производителя оборудования? Нет. Только чипсет был из асиста деловского установлен. Попробую переставить все. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 42 секунды: ---------- PussyMonsta писал(а): khvkdv дрова стоят с сайта производителя оборудования? Переустановил драйвер видеокарты с официального dell, перестало вылетать. Благодарю.
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука  Добавлено: 11 ноя 2018, 07:30 |
| Интересующийся |
Проблема вновь актуальна, только уже точно известно что это проблема с видеокартой firepro m6000. Если при нагрузке в win10 ноутбук просто уходил в черный экран и приходилось его перезагружать принудительно, то на win7 другая картина. Установил windows 7, стандартные драйвера с сайта dell нагружаю ноутбук occt и фурмарком и через случайный промежуток времени черный экран, потом включается вновь, при этом occt как работал так и работает, а фурмарк зависает приходится его перезапускать, карта в полной нагрузке может и 20 минут проработать а потом ситуация повторяется. В чем может быть проблемма, питание или видеочип отваливается?
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука  Добавлено: 14 ноя 2018, 06:53 |
| Интересующийся |
ingatr писал(а): на внешний монитор тоже так? питание можно осциллографом посмотреть. Внешний дисплей, furmark + occt 30 минут полет нормальный... Это в Win7 В windows 10 внешний дисплей погас через 20-30 секунд после запуска...
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell precision m6700 (LA-7933P) Зависание ноутбука  Добавлено: 14 ноя 2018, 09:37 |
| Интересующийся |
ingatr писал(а): Непонятно только почему с Целероном не было проблем. Я бы проц поменял. И делал бы, пока не отремонтировал, только на Win 7, в десятке может проблемы с драйверами. Через недели полторы придет еще один 6700 попробую на него поставить видеокарту потестить...
