Текущее время: 29 ноя 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:17
Здравствуйте. Принесли данный ноутбук с проблемой нет картинки. На клавиатуре мигал Caps Lock. На посткарте небыло никаких движений. Все напряжения после нажатия кнопки включений в норме. Взяли биос с форума прошили, результата ноль.
Заменили SR1YJ. Caps ock горит постоянно. Пошли пос коды. Но останавливаются постоянно на 2H. Помогите опознать что значит этот код, не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:27
sqvair
С оперативой и без один и тот же код?
У меня в блокноте запись: Hp 15-d035dx с постом 2Н - инит по шине после оперативы. Что было не записал... досада.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:38
если убрать оперативку пост код 0L... понимает когда она есть и когда нет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:50
после замены шили биос?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:56
да. и родной и другой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:43
Может post 28h, мне просто 2Hh не попадался
Как вариант непропай soc
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:35
Светлая память
Светлая память
Он и не может попасться при исправных сегментах посткарты. Автору темы стыдно должно быть такое писать - не первый год на форуме, и должен знать, что посткоды выдаются в HEX.
28h - дохлое видео
Без памяти - 0Eh.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:16
28h - дохлое видео
Без памяти - 0Eh.
Спасибо за ответ. Да стыдно :smu:sche_nie: , но я действительно этого не знал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц
megabyteural
14
1292
31 окт 2025, 14:49
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-f039wm (DAU88MMB6A0) требуется дамп
vologda
29 авг 2017, 23:11
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Дежурок нет, однако ноут периодически стартует
youngwar
16 янв 2018, 12:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
4443
02 авг 2019, 05:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Pad 4 Plus - не запускается или запускается с артефактами
в форуме Xiaomi
ShaulaYura
12 июл 2025, 00:02
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raul-7- и гости: 51
