Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:17
Здравствуйте. Принесли данный ноутбук с проблемой нет картинки. На клавиатуре мигал Caps Lock. На посткарте небыло никаких движений. Все напряжения после нажатия кнопки включений в норме. Взяли биос с форума прошили, результата ноль.
Заменили SR1YJ. Caps ock горит постоянно. Пошли пос коды. Но останавливаются постоянно на 2H. Помогите опознать что значит этот код, не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:27
sqvair
С оперативой и без один и тот же код?
У меня в блокноте запись: Hp 15-d035dx с постом 2Н - инит по шине после оперативы. Что было не записал... досада.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:38
если убрать оперативку пост код 0L... понимает когда она есть и когда нет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:50
после замены шили биос?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:56
да. и родной и другой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:43
Может post 28h, мне просто 2Hh не попадался
Как вариант непропай soc
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:35
Он и не может попасться при исправных сегментах посткарты. Автору темы стыдно должно быть такое писать - не первый год на форуме, и должен знать, что посткоды выдаются в HEX.
28h - дохлое видео
Без памяти - 0Eh.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 01:16
28h - дохлое видео
Без памяти - 0Eh.
Спасибо за ответ. Да стыдно :smu:sche_nie: , но я действительно этого не знал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-1039wm (DAU88MMB6A0 rev.A) Номиналы резисторов
master-hand
22 мар 2016, 13:28
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-f101ur (DAU88MMB6A0 REV. A) нужен дамп биос
Lipasoff
10 окт 2016, 22:41
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Включается но не стартует.
Saiberex
29 окт 2016, 11:33
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-f039wm (DAU88MMB6A0) требуется дамп
vologda
30 авг 2017, 00:11
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Дежурок нет, однако ноут периодически стартует
youngwar
16 янв 2018, 13:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 121
cron
