Текущее время: 27 ноя 2026, 13:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 14 ноя 2018, 14:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
morya4okkk писал(а): Не могу понять откуда приходит это напряжение не стоит этом заморачиваться. Биос прошейте для начала. Кто дежурка, что у нее с разрешениями?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
WIN
Заголовок сообщения: Re: Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок  Добавлено: 13 дек 2018, 14:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 13:51 Наличности на руках: -9.82
Сообщения: 77 Откуда: yjkgzn
Идентичная ситуация, проверил всю обвязку, менял шим дежурки, и т.д. разрешения на запуск есть, короткий импульс на силовую линию 3.3вольт и все, силовых нет, напряжения с линейников присутствуют. ---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ---------- интересно, что в линии BOOT на данной плате есть только конденсатор, а резистора нет, возможно это причина неработы шимок от ричтека? по умолчанию стоит 1589q | ! | igils писал(а): | | Не надо залазить в чужую тему сос своими проблемами. |
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
