Текущее время: 28 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:18
Уважаемые форумчане прошу помощи. Данный аппарат не реагирует на кнопку. После замеров оказалось что на PL8100(+3VADSWO)=1.4v; PL8101(+5VSUSO)=0v. На кнопке включения= 3.3v; LDO присутствует=3.3v и 5v. lid_sw=3.3v.
отпаял перемычку PJP8102(+3VADSWO to +3VADSW) на PL8100 напряжение пропало. А на перемычке со стороны +3VADSW стало 2.5v. Не могу понять откуда приходит это напряжение
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:22
не стоит этом заморачиваться.
Биос прошейте для начала.
Кто дежурка, что у нее с разрешениями?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:50
биос прошивал, несколько дампов пробовал. дежурка UP1589QQKF
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:57
См. ДШ на rt8239. Разрешения.
ACOK на чарджере(?) есть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:59
pin2(P_5VSUS_EN_OC_10)=2.76v; pin4(P_3VADSW_EN_OC_10)=1.66v это на шим дежурки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
ACOK =3.0v
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:33
Разрешения есть. Проверяйте обвязку, меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:56
Шим дежурки менял на новый. Его обвязка по схеме исправна. Мульт поменял на всякий
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:52
Идентичная ситуация, проверил всю обвязку, менял шим дежурки, и т.д. разрешения на запуск есть, короткий импульс на силовую линию 3.3вольт и все, силовых нет, напряжения с линейников присутствуют.
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
интересно, что в линии BOOT на данной плате есть только конденсатор, а резистора нет, возможно это причина неработы шимок от ричтека? по умолчанию стоит 1589q
 ! igils писал(а):
Не надо залазить в чужую тему сос своими проблемами.
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
3667
12 дек 2016, 21:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
maratcompas
22 авг 2023, 20:14
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации
ekibastuz2015
15
6706
20 янв 2017, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ln (x555ld rev 2.0) замена материнки
evgeniy_omega
28 фев 2018, 05:11
Pux04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LN-x0127H (X555LD rev.2.0) помогите склеить дамп
в форуме Поиск BIOS
Savenko94
12 сен 2022, 13:42
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, users-56 и гости: 127
