Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
ivaning
Заголовок сообщения: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT Добавлено: 14 ноя 2018, 16:30 |
Сообщения: 381 Откуда: Москва
Плата от gigabyte ga-p67-ds3-b3 по кнопке поднимает напряжение хаба, памяти. Через секунду отключается и следующая попытка старта после нажатия кнопки без отключения БП. Питание CPU_VTT показывает 0,57в вместо 1,05в, разрешение EN на шим питания CPU_VCC не поступает, оно зависит от cpu_Vtt Если смотреть осцилографом, частота импульсов соответствует как должно, но амплетуда короче. Словно напряжение половина от нужной. Менял шимку, менял мосфеты низ и верх, прозванивал связи от шимки до дроселя и мосфетов. Ничего не поменялось. Сопротивление на фазе в норме, замерял на схожей плате, одинаково там. В чем еще может быть проблема? Схемы и бордвью есть по ссылкам на гугл диске. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT Добавлено: 15 ноя 2018, 15:21 |
Замерил микросхему u9, на ней VTTD_ADJ 1,04в что на микросхеме, что на шимке TU1
Дальше запаял с неисправной платы в другую плату, там питание поднимается. Сверял по ногам, наткнулся на 4 и 5 выводы шимки TU1 4 нога 0,6в (На рабочей 1,04) 5 нога 0,3в (На рабочей 0,69) 6 и 7 ноги 0,5 и 1,05в совпадают на обоих Замерил резисторы TR22 и TR23, номиналы целые.Конденсатор ,который подтягивает ногу 4 шимки на землю TBC29 не пробит, выпаял его, на фазе вместо 0,6в стало 0. Запаял с донора этого же номинала, поднялось как было до 0,58-0,6в
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT Добавлено: 16 ноя 2018, 12:35 |
С донора резисторы TR22-TR25 выпаял, проверил номиналы, запаял. Напряжение не поменялось. Ради эксперимента TR25 заменил вместо 145кОМ на 100кОм С горелым процессором он выдал напряжение VTT 0,95в На рабочем проце выдал 0,86в. При этом поднялось питание VCC процессора 1,15в которое ранее не было. Появились посткоды. Рецикл с 2 посткодами и перезагружается. Перепрошью биос, отпишусь что стало. С резистором на 100кОм на 6 ногу U9 вместо 1,05в приходило 1,3в
В итоге перешил биос обе флешки, вернул резистор на место 145кОм и выпаял U9. Питание 1,03в и выдал картинку))) На донорах такая же микруха имеет другую маркировку, стояла 3306a, на доноре 3302а менять можно или оставить без нее?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT Добавлено: 16 ноя 2018, 23:58 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
ivaning писал(а): стояла 3306a, на доноре 3302а Одна и та же микросхема, значимые только "33", иногда в даташит заглядывайте.
