Текущее время: 14 ноя 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:30
Плата от gigabyte ga-p67-ds3-b3 по кнопке поднимает напряжение хаба, памяти. Через секунду отключается и следующая попытка старта после нажатия кнопки без отключения БП.
Питание CPU_VTT показывает 0,57в вместо 1,05в, разрешение EN на шим питания CPU_VCC не поступает, оно зависит от cpu_Vtt
Если смотреть осцилографом, частота импульсов соответствует как должно, но амплетуда короче. Словно напряжение половина от нужной.
Менял шимку, менял мосфеты низ и верх, прозванивал связи от шимки до дроселя и мосфетов. Ничего не поменялось.
Сопротивление на фазе в норме, замерял на схожей плате, одинаково там.
В чем еще может быть проблема?
Схемы и бордвью есть по ссылкам на гугл диске.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:26
VTTD_ADJ смотрите на шиме сигнал входящий, а не выходящий как указано в схеме
возможна неисправна U9 NCT3933U
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:21
Замерил микросхему u9, на ней VTTD_ADJ 1,04в что на микросхеме, что на шимке TU1
Дальше запаял с неисправной платы в другую плату, там питание поднимается.
Сверял по ногам, наткнулся на 4 и 5 выводы шимки TU1
4 нога 0,6в (На рабочей 1,04)
5 нога 0,3в (На рабочей 0,69)
6 и 7 ноги 0,5 и 1,05в совпадают на обоих
Замерил резисторы TR22 и TR23, номиналы целые.Конденсатор ,который подтягивает ногу 4 шимки на землю TBC29 не пробит, выпаял его, на фазе вместо 0,6в стало 0. Запаял с донора этого же номинала, поднялось как было до 0,58-0,6в
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:37
А с процессором так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:21
С процессором и без него одинаково. Процессор тестовый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:32
Проверьте резистор tr25 похоже его сопротивление больше чем написано на схеме. Чем больше сопротивление тр25 тем меньше напряжение на 4 выводе. Прочитано в даташите.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:15
А блок питания точно исправен?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:25
sasha198407
А каким боком неисправный бп может способствовать заниженному vtt?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
ivaning
Проверяй объвязку шим, можно конечно сразу поменять и шим и мофеты, но , думаю надо начать с замера резисторов
 Заголовок сообщения: Re: ga-p67-ds3-b3 низкое питание CPU_VTT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:11
попробуйте просто снять U9, даже без замены. если донор рабочий есть, то поменяйте.
возгласы радости сюда ))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:35
С донора резисторы TR22-TR25 выпаял, проверил номиналы, запаял. Напряжение не поменялось.
Ради эксперимента TR25 заменил вместо 145кОМ на 100кОм
С горелым процессором он выдал напряжение VTT 0,95в На рабочем проце выдал 0,86в. При этом поднялось питание VCC процессора 1,15в которое ранее не было. Появились посткоды. Рецикл с 2 посткодами и перезагружается.
Перепрошью биос, отпишусь что стало.
С резистором на 100кОм на 6 ногу U9 вместо 1,05в приходило 1,3в
В итоге перешил биос обе флешки, вернул резистор на место 145кОм и выпаял U9.
Питание 1,03в и выдал картинку))) На донорах такая же микруха имеет другую маркировку, стояла 3306a, на доноре 3302а менять можно или оставить без нее?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:34
можно оставить без нее.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:58
Одна и та же микросхема, значимые только "33", иногда в даташит заглядывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P67-DS3-B3 не видит память, посткод C1[РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
HeXakep
14 июл 2016, 20:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
9688
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m2/si питание VTT
в форуме Asus
ivaning
3386
22 ноя 2017, 15:47
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR
в форуме Asus
GrGosha
976
05 май 2024, 16:42
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000 и гости: 5
