Текущее время: 25 июн 2024, 10:02
leonvn
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут Asus X553M (плата X553MA rev2.0). Процессор SR1YJ (Intel Mobile Celeron N2840), мульт IT8985E.
Плата на столе, на плате только ОЗУ. Вставляю штекер от БП. Смотрю осциллографом на всех вторичных источниках и вижу попытки примерно раз в секунду поднять эти напряжения, затем всё падает в ноль и заново поднимаются: +5VSUSO до +5В (около секунды); +3VO до +3,3В (около секунды); +VCORE до +1В (примерно на четверть секунды); +VGFX_CORE до +1В (примерно на четверть секунды); +1.0VSUSO до +1В (около секунды); +1.35VO до +1,35В (примерно на четверть секунды);
+1,8В питание флешки поднимается до +1,8В при первом включении на секунду, при этом можно наблюдать короткий обмен информацией на 2,5,6 ножках. Далее +1,8 поднимается на четверть секунды и обмена нет, пока не выключишь.
Часовой кварц генерит постоянно, как положено.
Если зажать кнопку включения, то через 3-5 секунд, например, +VCORE, +VGFX_CORE и +1.35VO пропадают, а +5VSUSO, +3VO и +1,8В (питание флеш) висят постоянно в своих номиналах, пока кнопка не будет отпущена. Далее как после первого включения (подключения БП).
Ничего не греется, либо не успевает нагреться. Никаких горелостей и следов залития нет (может быть отмыли, ноут уже побывал в сервисе).
Прошивку флешки менял. Без результата. Прошивка мульта, я так понял, должна подтянутся из флешки.
Измерил сопротивления относительно земли по +VCORE и +VGFX_CORE, получилось 9,2 и 7,8 Ом соответственно. Это меня смущает. Может процессор того уже, помер?
У кого есть такая плата или подобная с таким процессором, измерьте указанные выше сопротивления. Может кто ранее измерял и помнит, поделитесь информацией.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
leonvn писал(а): Прошивка мульта, я так понял, должна подтянутся из флешки Подтянется, если мультиконтроллер будет новый. 2 - PWRGDы все появляются? 3 - заведомо исправную оперативку подкидывал?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 08:31 |
Прошил мульт прошивкой с этого форума. Небольшие отличия старой и новой прошивки имелись. Без результата, всё осталось по прежнему. ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- Два напряжения (LDO), которые стабильно присутствуют и не пропадают это +5VA и +3VA. Формируются uP1589Q. Далее от +3VA запитывается мульт, который должен после определённого обмена с процессором (SOC) дать разрешение ШИМу uP1589Q на формирование дежурных +5VO и +3VO с помощью сигнала VSUS_ON, что мульт и пытается сделать, VSUS_ON каждую секунду активизируется, а за ним все остальные напряжения. Что то мешает, то ли мульт полудохлый, то ли процессор.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 20:46 |
leopold1112 писал(а): На рабочей плате с таким же процем на диодной прозвонке на +VCORE было 21/43 (щупы местами менял). А такого как +VGFX_CORE там вроде нет. Где меряешь его? Большое спасибо за информацию. Если смотреть на плату со стороны процессора, то рядом с ним два электролита (плюсами друг к другу смотрят). На одном электролите +VCORE, а на другом +VGFX_CORE. Измерь сопротивление на обоих электролитах, пожалуйста. Завтра картинку приложу если что.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 08:43 |
leopold1112 писал(а): С +VGFX_CORE я провтыкал, нет записи и платы давно уже нет. Я понял. Тогда подожду до следующей недели, может быть ещё кто нибудь инфы подкинет.
coolsound
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2018, 17:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41203_1432371024.jpg) |
Зарегистрирован: 09 май 2015, 23:23 Наличности на руках: 72.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
leonvn писал(а): leopold1112 писал(а): С +VGFX_CORE я провтыкал, нет записи и платы давно уже нет. Я понял. Тогда подожду до следующей недели, может быть ещё кто нибудь инфы подкинет. Сопративление: на +VCORE 24 oM, на +VGFX CORE 28 oM. Но у меня тоже проблема с периодическим миганием светодиода включения, потребление скачет в бесконечном цикле от нуля до 0.040Amper с периодом в одну две секунды. Вы не скажите какое у вас сопротивление на PL8600 (сигнал +1.0VSUSO)?
_________________ Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2018, 18:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=85725_1545364121.gif) |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 18:37 Наличности на руках: 24.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Россия
coolsound писал(а): какое у вас сопротивление на PL8600 (сигнал +1.0VSUSO)?
Сопротивление - 123,7 Ом. на +VCORE - 13,8 Ом, на +VGFX CORE - 6,9 Ом.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 10:04 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Аликанте писал(а): Сопротивление - 123,7 Ом.
на +VCORE - 13,8 Ом, на +VGFX CORE - 6,9 Ом. Intel Mobile Celeron N2840 Комбайну кирдык. 14Ом не сопротивление для дохлого селерона. Это если у вас селерон. А вообще правильно свою тему создавать.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 12:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79603_1545996623.jpg) |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- leonvn писал(а): Измерил сопротивления относительно земли по +VCORE и +VGFX_CORE, получилось 9,2 и 7,8 Ом соответственно. Это меня смущает. Может процессор того уже, помер? Для 1 Вольта сопротивление достаточное. Просадок не будет. Важнее что на PCH твориться. Ресет снимается? Нужны замеры на мультеконтроллере.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 12:06 |
sya256 писал(а): Измерил сопротивления относительно земли по +VCORE и +VGFX_CORE, получилось 9,2 и 7,8 Ом соответственно. Это меня смущает. Может процессор того уже, помер? Нашел старую свою тему по X553MA с комбайном SR1YJ N2840. Нормальное сопротивление для них порядка 50-60оМ, тепловыделение 7.5W, какие уж тут 9 оМ. Комбайн сдох.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 15:04 |
Дядя Женя писал(а): 9-10 Ом нормально для этих процов, не пугайте человека Ну ну. Норма для этих процов 40-60Ом по VCORE. Последний такой бук с пробитым процом был с сопротивлениями 14 и 15 Ом соответственно.
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 16:13 |
Boglen писал(а): Intel Mobile Celeron N2840 Комбайну кирдык. 14Ом не сопротивление для дохлого селерона. Это если у вас селерон. А вообще правильно свою тему создавать. Да, это селерон и это замеры на рабочей плате. Замер сопротивлений был сделан по просьбе сообщением выше.
