Текущее время: 12 ноя 2026, 11:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:23
Всем привет.
Ноут Asus X553M (плата X553MA rev2.0).
Процессор SR1YJ (Intel Mobile Celeron N2840), мульт IT8985E.
Плата на столе, на плате только ОЗУ. Вставляю штекер от БП. Смотрю осциллографом на всех вторичных источниках и вижу попытки примерно раз в секунду поднять эти напряжения, затем всё падает в ноль и заново поднимаются:
+5VSUSO до +5В (около секунды);
+3VO до +3,3В (около секунды);
+VCORE до +1В (примерно на четверть секунды);
+VGFX_CORE до +1В (примерно на четверть секунды);
+1.0VSUSO до +1В (около секунды);
+1.35VO до +1,35В (примерно на четверть секунды);
+1,8В питание флешки поднимается до +1,8В при первом включении на секунду, при этом можно наблюдать короткий обмен информацией на 2,5,6 ножках. Далее +1,8 поднимается на четверть секунды и обмена нет, пока не выключишь.
Часовой кварц генерит постоянно, как положено.
Если зажать кнопку включения, то через 3-5 секунд, например, +VCORE, +VGFX_CORE и +1.35VO пропадают, а +5VSUSO, +3VO и +1,8В (питание флеш) висят постоянно в своих номиналах, пока кнопка не будет отпущена. Далее как после первого включения (подключения БП).
Ничего не греется, либо не успевает нагреться. Никаких горелостей и следов залития нет (может быть отмыли, ноут уже побывал в сервисе).
Прошивку флешки менял. Без результата. Прошивка мульта, я так понял, должна подтянутся из флешки.
Измерил сопротивления относительно земли по +VCORE и +VGFX_CORE, получилось 9,2 и 7,8 Ом соответственно.
Это меня смущает. Может процессор того уже, помер?
У кого есть такая плата или подобная с таким процессором, измерьте указанные выше сопротивления. Может кто ранее измерял и помнит, поделитесь информацией.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:58
Reset снимается?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:14
Подтянется, если мультиконтроллер будет новый.
2 - PWRGDы все появляются?
3 - заведомо исправную оперативку подкидывал?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 07:31
Прошил мульт прошивкой с этого форума.
Небольшие отличия старой и новой прошивки имелись.
Без результата, всё осталось по прежнему.
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
Два напряжения (LDO), которые стабильно присутствуют и не пропадают это +5VA и +3VA.
Формируются uP1589Q. Далее от +3VA запитывается мульт, который должен после определённого обмена с процессором (SOC) дать разрешение ШИМу uP1589Q на формирование дежурных +5VO и +3VO с помощью сигнала VSUS_ON, что мульт и пытается сделать, VSUS_ON каждую секунду активизируется, а за ним все остальные напряжения.
Что то мешает, то ли мульт полудохлый, то ли процессор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:33
На рабочей плате с таким же процем на диодной прозвонке на +VCORE было 21/43 (щупы местами менял). А такого как +VGFX_CORE там вроде нет. Где меряешь его?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:46
Большое спасибо за информацию.
Если смотреть на плату со стороны процессора, то рядом с ним два электролита (плюсами друг к другу смотрят). На одном электролите +VCORE, а на другом +VGFX_CORE. Измерь сопротивление на обоих электролитах, пожалуйста. Завтра картинку приложу если что.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 23:17
С +VGFX_CORE я провтыкал, нет записи и платы давно уже нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 07:43
Я понял. Тогда подожду до следующей недели, может быть ещё кто нибудь инфы подкинет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:16
Сопративление:
на +VCORE 24 oM,
на +VGFX CORE 28 oM.
Но у меня тоже проблема с периодическим миганием светодиода включения, потребление скачет в бесконечном цикле от нуля до 0.040Amper с периодом в одну две секунды.
Вы не скажите какое у вас сопротивление на PL8600 (сигнал +1.0VSUSO)?
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:46
Сопротивление - 123,7 Ом.
на +VCORE - 13,8 Ом,
на +VGFX CORE - 6,9 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 09:04
Комбайну кирдык. 14Ом не сопротивление для дохлого селерона.
Это если у вас селерон. А вообще правильно свою тему создавать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:01
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Для 1 Вольта сопротивление достаточное. Просадок не будет. Важнее что на PCH твориться. Ресет снимается? Нужны замеры на мультеконтроллере.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:06
Нашел старую свою тему по X553MA с комбайном SR1YJ N2840. Нормальное сопротивление для них порядка 50-60оМ, тепловыделение 7.5W, какие уж тут 9 оМ.
Комбайн сдох.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:36
9-10 Ом нормально для этих процов, не пугайте человека
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:04
Ну ну. Норма для этих процов 40-60Ом по VCORE. Последний такой бук с пробитым процом был с сопротивлениями 14 и 15 Ом соответственно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:11
ну, значит я волшебник... ставлю клиентам дохлые процы и они, собаки, работают :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:22
Сообщение не в тему
На этих платах всё равно все дороги чаще всего ведут к комбайну, так как там больше нифига и нету :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:58
Судя по всему сопротивление варьируется от модели процессора. Поэтому у всех оно разницо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:13
Да, это селерон и это замеры на рабочей плате.
Замер сопротивлений был сделан по просьбе сообщением выше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:49
да не может у бэйтрейла сопротивление по коре быть несколько десятков Ом... крутится обычно вокруг 8-15... но никак не 50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения
novatox
17 мар 2017, 20:51
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса
rsk
26
9807
25 апр 2017, 13:37
rsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается
lion4ik
27 окт 2017, 23:47
lion4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553m (x553ma rev2.0) гаснет подсветка
zra123
05 апр 2018, 12:55
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Andrey_Arstein, cheremisin_ilia и гости: 100
