Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:49
Lenovo G50-30
ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0 UMA
Установил CPU N3540 SR1YW вместо убитого CPU N2830 SR1W4, после чего аппарат зависает при вставленной USBFlash , хотя клавиатура работает с любого порта. Чистый BIOS с TXE зашил. В чём проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:12
Нуууу что ж сказать может проц брак попался? может еще быть проблема в биосе в самом ME Region хотя мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:11
Мда... второй проц поставил тоже самое... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 21:13
Так там USB сигналы поидее йдут сразу в хаб если после перепайки на новый проц ничего не изменилось возможно биос и в нем чтото?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:02
В том то и дело 2 проца не идут, BIOS шил чем только можно, U1 GL850G менял :-(
Win 7 грузится с SSD, мышь работает во всех портах, а вот флешь ни в одном не определяется.
Также невозможна загрузка с USB, аппарат виснет на заcтавке Lenovo и пробуждается только если вынуть USBFlash.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:31
Чудес не бывает. Если мышь и клавиатура во всех USB работают, значит шина рабочая и проц тут не при чем. Если напряжение на портах в норме (мыши и клавиатуры могут работать и с пониженным напряжением), то тогда дело скорее всего в BIOS. Почистить ME как вариант.
А флешки USB 2.0 пробовали или 3.0?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:36
Сколько можно "чистить")
На сайте Леновы полноценный чистый рабочий, он тут выложен в профильной теме
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 02:19
Master-iv37 писал(а):
В чём проблема ?
Озу исправную ставили?
U1 бы подкинуть другую , или снимите временно
просадки по питаниям юсб при подключении флешки нет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:31
ОЗУ подкидывал в первую очередь, U1 также менял, кварцы менял, питание 5.0 стабильно, другую матрицу подкидывал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:09
в разных режимах пробовали ? Legacy и UEFI ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:10
с HDD загрузка нормальная?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:12
да.
достаточно быстро, а вот в BIOS еле ворочается (((
Ещё если выбрать load default settings а затем "сохранить и выйти" зависает намертво.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:27
а может стоит комплектом прошить (биос и мульт) ,дампы есть разные search.php?keywords=+NM-A311+REV%3A+1.0&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:50
с офф сайта прошить и забыть о прошивках!
Да и думаю не в них дело.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:22
Переделал десятки подобных аппаратов, никогда не встречал чтобы мышь/клавиатура работала во всех портах, а USB определялось как неопознанное устройство + не возможно загрузиться с загрузочной USBFlash, аппарат зависает на заставке Lenovo и висит пока не вынуть флешь. При этом было установлено 2 проца, перешиты несколько вариантов BIOS / it8586e, в том числе чистый с офф. сайта с заменой самой flash, подкинута другая матрица, HUB U1 :smu:sche_nie:
P.S. прямо как диверсия от конкурентов, ведь каждый резистор не проверить.. :-(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 00:06
Тоесть если даже на заставке биоса воткнуть флешку то оно зависнит?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Другие флешки пробовали? может там питание USB проседает? там же по даных чтото читаеться короткого между них нету? куда те сигналы идут? ех сдесь уже только методом тыка искать тогда
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 18:45
Нет, если включить со вставленной USBFlash выдаёт заставку LENOVO и висит.
Десяток пробовал, ни одна не работает. Детсадовские проблемы типа проседает питание или короткое D+/D- проверены.
Также оказываться если ставить Win c диска - не работает тач/клавиатура в том числе внешн. подключенные через USB также никак не откликаются и систему на этот ноут непоставить ну прям никак :-(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:23
Камеру отключите
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:58
Ну а если вынуть плату и только подкинуть HDD или SSD, отключить все что можно, всякие вайфаи модемы и тд, даже й можно оставить одну планку ОЗУ, плату поставить на стол подкинуть монитор внешний и теперь включить то будет так же?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:34
Идеи-
Снимать периферию с платы (кардридер, сеть, звук), на столе обязательно запускать без тачпада и клавы ноута,
если 2 порта USB задействовать - клава, мышь - работает ?
Можно при зависании померять напряжения на дросселях - вдруг что просаживается.
Мемтест запустить - понимаю, озу менялось, но ошибки тоже показатель.
Проверить, может что снеслось в обвязке проца, снять проц, глянуть в микроскоп на контакты платы, это ж вроде плата с мутным компаундом.
Я ставлю на контакты - посадку проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
5294
14 ноя 2020, 13:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 11:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INFOCUS IN 114ST - не работает должным образом
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
skynet83
20 июл 2022, 10:22
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm a311) не работают usb порты
Doktor82
28 фев 2021, 09:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают USB.
shumden03
11
8613
13 сен 2017, 15:51
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
