Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB |
MoneyBot
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 15 ноя 2018, 00:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 19:49 Наличности на руках: 159.16
Сообщения: 245 Откуда: Тейково
oleg0134 писал(а): Так там USB сигналы поидее йдут сразу в хаб если после перепайки на новый проц ничего не изменилось возможно биос и в нем чтото? В том то и дело 2 проца не идут, BIOS шил чем только можно, U1 GL850G менял  Win 7 грузится с SSD, мышь работает во всех портах, а вот флешь ни в одном не определяется. Также невозможна загрузка с USB, аппарат виснет на заcтавке Lenovo и пробуждается только если вынуть USBFlash.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 16 ноя 2018, 02:19 |
| Инженер |
Master-iv37 писал(а): В чём проблема ? Озу исправную ставили? U1 бы подкинуть другую , или снимите временно просадки по питаниям юсб при подключении флешки нет?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 16 ноя 2018, 22:31 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): Озу исправную ставили? U1 бы подкинуть другую , или снимите временно просадки по питаниям юсб при подключении флешки нет? ОЗУ подкидывал в первую очередь, U1 также менял, кварцы менял, питание 5.0 стабильно, другую матрицу подкидывал.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 17 ноя 2018, 00:12 |
| Начинающий |
ger1977 писал(а): в разных режимах пробовали ? Legacy и UEFI ? да. Міша Смич писал(а): с HDD загрузка нормальная? достаточно быстро, а вот в BIOS еле ворочается ((( Ещё если выбрать load default settings а затем "сохранить и выйти" зависает намертво.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 17 ноя 2018, 00:50 |
| Инженер |
ger1977 писал(а): а может стоит комплектом прошить (биос и мульт) ,дампы есть разные Doc писал(а): На сайте Леновы полноценный чистый рабочий, он тут выложен в профильной теме с офф сайта прошить и забыть о прошивках! Да и думаю не в них дело.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 17 ноя 2018, 13:22 |
| Начинающий |
Переделал десятки подобных аппаратов, никогда не встречал чтобы мышь/клавиатура работала во всех портах, а USB определялось как неопознанное устройство + не возможно загрузиться с загрузочной USBFlash, аппарат зависает на заставке Lenovo и висит пока не вынуть флешь. При этом было установлено 2 проца, перешиты несколько вариантов BIOS / it8586e, в том числе чистый с офф. сайта с заменой самой flash, подкинута другая матрица, HUB U1  P.S. прямо как диверсия от конкурентов, ведь каждый резистор не проверить..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB |
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 18 ноя 2018, 18:45 |
| Начинающий |
oleg0134 писал(а): Тоесть если даже на заставке биоса воткнуть флешку то оно зависнит? Нет, если включить со вставленной USBFlash выдаёт заставку LENOVO и висит. oleg0134 писал(а): Другие флешки пробовали? может там питание USB проседает? там же по даных чтото читаеться короткого между них нету? куда те сигналы идут? ех сдесь уже только методом тыка искать тогда Десяток пробовал, ни одна не работает. Детсадовские проблемы типа проседает питание или короткое D+/D- проверены. Также оказываться если ставить Win c диска - не работает тач/клавиатура в том числе внешн. подключенные через USB также никак не откликаются и систему на этот ноут непоставить ну прям никак
MoneyBot
clock
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB  Добавлено: 18 ноя 2018, 23:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 222 Откуда: UA
Идеи- Снимать периферию с платы (кардридер, сеть, звук), на столе обязательно запускать без тачпада и клавы ноута, если 2 порта USB задействовать - клава, мышь - работает ? Можно при зависании померять напряжения на дросселях - вдруг что просаживается. Мемтест запустить - понимаю, озу менялось, но ошибки тоже показатель. Проверить, может что снеслось в обвязке проца, снять проц, глянуть в микроскоп на контакты платы, это ж вроде плата с мутным компаундом. Я ставлю на контакты - посадку проца.
