Текущее время: 20 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 18:04
Помогите разобраться с очередным ребусом!
Перестал работать чарджер pu1 - на 5й ноге (ACOK) звонится на землю КЗ (5-7 Ом)
Оказалось пробит резистор PR30 1 кОм с 5й ноги на линию ACIN
Резистор выпаял- все равно КЗ на пятой ноге и по линии ACIN
Чарджер выпаял- КЗ на 5й ноге пропало-))
Но на линии ACIN КЗ на землю осталось!
Не могу понять что звонить по этой линии, вроде ACIN формируется из EC_ACIN со 110й ноги мультиконтроллера U30- но там КЗ нету
или эта линия и должна быть на земле в выключенном состоянии или я что-то упустил..?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 19:34
Если с выпаеным резистором PR30 кз дальше на 5 ноге, то возможно проблема с +3VLP
Также acin приходит на PQ22, D2, D19 и Q30 но они вроде как не установлены
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:12
Это возможно только в высоковольтных цепях, а в низковольтных только в сторону увеличения
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:13
Резистор пробитым не может быть. Он может быть исправным (1 Ком,как в данном случае),может быть в обрыве (сопротивление бесконечное) и сопротивление выше номинала (когда он бывает подгоревшим).Что касается ACIN,то на схеме написано,где может быть этот сигнал (15,29,33,37 страницы).Смотрите и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:23
Могут не стоять, а могут стоять.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
С чего это ? А развязка в 10к уже не рулит ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:05
Ну вот!
Это я балда попутал резистор!
Пробило не R30 на ACIN а R29 на линию +3VLP - это она в КЗ а не ACIN !
тут понятнее уже будет искать- кондеры проверю сперва!
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
и не пробило его а видимо с обеих сторон был ноль поэтому и прозвонился он накоротко
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:46
Подайте с ЛБП 1-2 В ток ампера 2 и щупайте
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:07
думайте это не опасно? ничего лишнего не выжгу таким током?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:15
У Вас там штатно 3 вольта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:18
По линии +3VLP вроде все проверил кондеры целые-не понятно откуда КЗ
Но обнаружилось еще КЗ на землю в точках PJ4 со стороны +VCCSA
и PJ11-12 со стороны +1.05VS_VTT
это я так понимаю напряжения на процессор и мост...рядом с процем полно кондеров которые накоротко звонятся-неохота их все выпаивать,а ЛБП у меня пока нету...
есть вероятность что это кондеры или скорее проц сгорел ?
звонится даже весь ряд кондеров которые на самом проце распаяны сверху
если с ЛБП подавать на эти линии1-2 вольта и 2 ампера не сгорят ли тонкие дорожки на плате от такого тока...?
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
Возможно я поспешил там не КЗ а 10-16 Ом это наверно нормально...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:07
10-16 Ом
Это не короткое, просто мощная нагрузка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 02:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer c710 (Q1VZC LA-8943P rev:1.0) Не включается после прошивки флешек
newmember
2013
16 авг 2020, 19:45
newmember Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Не поднимается +VGFX_CORE
jupiter140680
26 ноя 2018, 23:13
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 14:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131 (compal_la-8943p) нет +3VS
jupiter140680
10 ноя 2018, 20:29
Сейчас этот форум просматривают: ilian60, stanly и гости: 74
