Текущее время: 21 ноя 2026, 01:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN |
MoneyBot
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN  Добавлено: 15 ноя 2018, 20:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
jupiter140680 писал(а): Оказалось пробит резистор Это возможно только в высоковольтных цепях, а в низковольтных только в сторону увеличения
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN  Добавлено: 15 ноя 2018, 20:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
jupiter140680 писал(а): Оказалось пробит резистор PR30 1 кОм Резистор пробитым не может быть. Он может быть исправным (1 Ком,как в данном случае),может быть в обрыве (сопротивление бесконечное) и сопротивление выше номинала (когда он бывает подгоревшим).Что касается ACIN,то на схеме написано,где может быть этот сигнал (15,29,33,37 страницы).Смотрите и разбирайтесь.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN  Добавлено: 15 ноя 2018, 20:23 |
S10N писал(а): вроде как не установлены Могут не стоять, а могут стоять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- S10N писал(а): возможно проблема с +3VLP С чего это ? А развязка в 10к уже не рулит ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN  Добавлено: 17 ноя 2018, 00:07 |
jupiter140680 писал(а): 10-16 Ом Это не короткое, просто мощная нагрузка
