Текущее время: 17 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:48
Добрый день всем!
Оторвали на ноутбуке гнездо питания
Припаял и вроде бы все нормально работает
Если ноутбук запустить с акб и через какое-то время выключить (иногда через несколько вкл-выкл), то больше он не включается (и не горят индикаторы зарядки) ни от акб ни от сети до тех пор пока не отключишь акб (ну и соответственно до очередного вкл-выкл все нормально и работает как должно)
При этом на кнопке включения есть 2.8в
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:24
Маловато. Возможно, кнопка просаживает.
Когда не включается, смотреть основные сигналы (ACIN, LID_SW#, EC_RST#), а также генерацию кварцов. Прошить БИОС. Замерить батарейку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:28
При проблемах включения у NP355 первым делом смотрю на клокер. Погреешь - обычно нормализуется. Вместо клокера распаиваю 4 кварца с причитающимися ему конденсаторами и резисторами. Нулевики, ведущие к клокеру убираю. Плюс диод DH1 надо допаять. В общем, все, что NOGCLK@ по схеме
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 13:49
Включается без изображения и без post-кодов (потребление около 2А). После выключения может не включиться или включается на 3с. (потребления 0.6А без HDD).
Неисправен клокер UCL1 (находится под наклейкой в отсеке HDD).
Решение: перевести плату на кварцы.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
4213
11 сен 2017, 14:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
6754
14 апр 2018, 21:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
3709
24 июн 2019, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (LA-8863P) нет 5 Вольт, но есть питание USB
в форуме Samsung
Dark_Goddess
906
05 фев 2026, 13:25
Dark_Goddess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID
в форуме Samsung
lol4ik
13
3356
14 янв 2021, 13:24
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cihancyber и гости: 24
