Текущее время: 21 ноя 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:48
Добрый день всем!
Оторвали на ноутбуке гнездо питания
Припаял и вроде бы все нормально работает
Если ноутбук запустить с акб и через какое-то время выключить (иногда через несколько вкл-выкл), то больше он не включается (и не горят индикаторы зарядки) ни от акб ни от сети до тех пор пока не отключишь акб (ну и соответственно до очередного вкл-выкл все нормально и работает как должно)
При этом на кнопке включения есть 2.8в
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 02:24
Маловато. Возможно, кнопка просаживает.
Когда не включается, смотреть основные сигналы (ACIN, LID_SW#, EC_RST#), а также генерацию кварцов. Прошить БИОС. Замерить батарейку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:28
При проблемах включения у NP355 первым делом смотрю на клокер. Погреешь - обычно нормализуется. Вместо клокера распаиваю 4 кварца с причитающимися ему конденсаторами и резисторами. Нулевики, ведущие к клокеру убираю. Плюс диод DH1 надо допаять. В общем, все, что NOGCLK@ по схеме
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:49
Включается без изображения и без post-кодов (потребление около 2А). После выключения может не включиться или включается на 3с. (потребления 0.6А без HDD).
Неисправен клокер UCL1 (находится под наклейкой в отсеке HDD).
Решение: перевести плату на кварцы.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
3227
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
4646
14 апр 2018, 22:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
2529
24 июн 2019, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается
в форуме Samsung
rikster
18
5183
02 май 2017, 21:21
rikster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
