Текущее время: 26 сен 2024, 08:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:47
Здравствуйте друзья! Помогите начинающему мастеру.
Есть ноутбук с такой проблемой:
При подключении блока питания происходит автостарт. Кулер 2 сек. крутится и останавливается, через минуту-две, как только немного нагревается проц и граф. чип кулер запускается на минуту и останавливается - так постоянно. Сам не выключается и не перезагружается. Если зажать кнопку включения то выключается без автостарта. Включается с кнопки.
Ноутбук не был залит и в других мастерских не был (стоит зав. пломба).
Что успел сделать:
1. Прошил BIOS тремя дампами.
2. Прошил мульт методом удаления прошивки и включения ноутбука. В соседней теме писали, что мульт сам подтягивает прошивку из BIOSa.
Ничего не изменилось.
Проверил напряжения в знакомых местах:
PL303 - 3.3V
PL304 - 5V
PL9 - 1.8V
PL307 - 1.35V
Дальше не знаю куда копать. Буду признателен за любую помощь.
Использую схему от NM-A362.
 Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:50
На Lenovo, как правило, не подтягивает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:57
Уже несколько часов ищу дамп самого мульта, но все дампы с припиской "Main+EC", которые удалось найти имеют только один файл для BIOSa на 8Мб. Отдельного дампа, как тот, что я сделал (на 128КБ) нигде найти не могу.
Зашил родной дамп мульта, но так же без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:04
Вот EC:
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=356574&hilit=%2Anm+a361%2A#p356574
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:25
majemus
Благодарю. Скачал, прошил, но результат тот же.
Может глупый вопрос, но после прошивки мульта нужно шить сам BIOS?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:51
Уточните - ноутбук включается без инициализации, или с инициализацией?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:31
Ноутбук включается без инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:37
Порты USB2.0 по D+/D- на предмет КЗ (низкого сопротивления) проверены?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:04
Да, по 530 и 567 Ом на землю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:10
Ом? Или это показания мультиметра на диодной прозвонке?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:18
Прошу прощения. Это действительно показатели в диодной прозвонке.
На самом деле сопротивления D+/D- по 19кОм.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:46
Сделайте замеры следующих напряжений (если есть соответствие схеме NM-A362)
+0.675VSP (3 нога PU1207)
+1.5VSP (3,4 нога PU602)
+1.05VS (PL701)
+0.95VGS (PL702)
+1.8VGS (3,4 нога PU603)
+VGA_CORE (PL704)
VCCRTC (1 нога PD703 или PD704)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:38
+0.675VSP (3 нога PU1207) - 0.68V
+1.5VSP (3,4 нога PU602) - 1.52V
+1.05VS (PL701) - 1.05V
+0.95VGS (PL702) - 0.96V
+1.8VGS (3,4 нога PU603) - 1.8V
+VGA_CORE (PL704) - 1V
VCCRTC (1 нога PD703 или PD704) - нашел только PD704 - 3.2V
Так же в процесе поиска диодов нашел пробой на PU701 (фото прилепил). Могло ей прилететь откуда то или сама стала причиной кночины? Замерил сопротивления на ней.
LX1, LX2, LX3, - 140 Ом
Остальные ноги - кОмы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:48
Это не КЗ. К тому же
Поэтому с PU701 у вас все нормально.
И с другими напряжениями - норма.
Если есть пост-карта, пора ее паять.
Но сначала подкиньте заведомо рабочую память. И сам слот памяти визуально проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:01
Пост-карты нет. Хочу заказать, но не знаю какую. Можете посоветовать наиболее универсальную пост-карту к приобретению, для начала?
Это было сделано с самого начала. Вставлял заведомо рабочую память и от этого ноутбука к другому подкидывал - работала нормально.
Бывает такое, что из за ОЗУ ноутбук так себя ведет (автостарт)?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:28
Из-за неисправного ОЗУ автостарта не встречал, но на современных ноутбучных МП часто не распаяна батарейка RTC и питание секции RTC организовано от аккумуляторной батареи. В неписанных правилах, если что либо снимаем, то перед этим обязательно отключаем батарею. После этого, как правило, получаем автостарт МП.
С сайта производителя BIOS пробовали шить?
---------- Добавлено спустя 36 минут 18 секунд: ----------
Нарезал BIOS с офсайта, Main и EC, пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:13
Без посткарты дальше никуда не двинетесь.
А про батарейку вам предыдущий оратор все сказал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:00
Не пробовал. Вернее, не вышло. На сайте производителя только BIOS в формате .exe и как вытянуть из него .bin файл не имею понятия. Распаковывал его, но там самый толстый файл на 5,3Мб и не рискнул его шить вместо родного на 8Мб.
Пытался курить данную тему. Каждый файл из прошивки пробовал открыть PhoenixTool'ом, но он отказывается их есть.
Спасибо огромное! Завтра попытаюсь попасть на работу, прошью и отпишу результат. Если не трудно, скиньте ссылку, где модно почитать как из подобных файлов вытягивать файл для программатора. Когда есть файлы .fd с подходящим размером (или большим) знаю как вытягивать.
Посоветуйте пож. пост-карту (или несколько), которую нужно приобрести в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:05
viewtopic.php?f=170&t=70663
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:19
Немного странная ситуация сложилась в процессе прошивки. Зашивал сначала BIOS, но в конце прошивки выдавало ошибку (прикреплю скрин). Еще раз обратил внимание, что на самой флешке маркировка GD25B64BSIG в программаторе Mini-Pro, точно такой нет, поэтому решил использовать 25Q64B. Совершенно точно до этого шил так же и все шилось нормально, но сейчас не идет.
Колега посоветовал выбрать модель от другого производителя, но с нужной буквой в маркировки, а именно CFEON EN25B64 и ваш BIOS зашился без проблем, предварительно сняв галку с Check ID. Зашил и мульт, который Вы предоставили. Ноутбук сам включился, трижды замигал индикатор включения и начал мигать довольно быстро и без конца (на кнопку не реагирует вообще). После выключения ноутбук перестал реагировать на БП и кнопку включения зотя основные напряжения на плате были. Прошивка предыдуших дампов BIOS так же приводило к автостарту и бессконечному миганию индикатора.
Сейчас зашил родной дамп BIOS вместе с EC. Ноутбук вернулся в начальное состояние.
Error
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:46
Почему в минипро нет этой флешки? У меня есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:16
Давненько я не обновлял софт на MiniPro.
Сейчас прошью BIOS еще раз, но по человечески. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:25
По моему GD25B64BSIG надо шить с установленным флажком QE.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 18:21
Не нахожу этой функции в софте MiniPro. Где этот флажок нужно установить? Потому как выдает очередную ошибку.
Error2
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:20
Кнопка "Config"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:27
IOD писал(а):
Кнопка "Config"
Не видно там флажков "QE". Может есть еще новее версия софта для MiniPro? Скачивал с офф сайта (v6.85).
Или нужно что-то выбрать при открытии самой прошивки?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:36
Чип какой выбран? Настройки закладки "Config" изменяются в зависимости от выбранного чипа.
Выберите, например, Winbond W25Q64CV и посмотрите закладку "Config".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:09
Действительно, если выбрать чип W25Q64CV, то появляется функция QE (QUAD Enable) во вкладке Config. Если выбираю из списка свой чип GD25B64B, то функции QE в Config'е нету (скриншот img1 выше в сообщении). Пробовал зашить флешку выбрав чип от Winbond W25Q64CV но та же ошибка. Пытался шить почти со всеми флажками по очереди, ничего не выходит. Где я туплю?
Приехала новая флешка, та же проблема - не зашивается с той же ошибкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: ----------
Сняв галочку с функции Verify after флешка зашивается. Прошил еще раз BIOS и мульт, но результат тот же.
Стоит заказать новий мульт, попробовать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:17
Флешка шьется у вас с ошибками, отключив верификацию, у вас просто не проверяется то что зашилось с исходником.
Если в закладке Config под вашу флеш нет флажка "QE", значит эта флеш всегда шьется в режиме "Quad".
Панельки, которые идут в комплекте с минипро, не очень высокого качества, поэтому надо тщательно чистить контакты микросхемы и панельки. Я в таких случаях беру обычный карандаш с резинкой и прижимаю микросхему карандашом, той стороной где резинка.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:04
Сделал, как Вы посоветовали, но ничего не помогло. Выпаял флешку с другого ноута, потопытался с нее считатся, но выдает ошибку, что не видит ее. Даже в конце концов разобрал MiniPro и напрямую подпаялся к контактам на плате программатора в обход всех переходников. По ходу программатор умер.
Имееться в наличии SVOD3. Впервые прошивал BIOS этим программатором, но вроде как зашилось. Результат не поменялся.
Приехала PU701, которая была с дыркой. Впаял - ничего не изменилось.
В софте SVOD3 есть пункт POST code read. По инструкции считал коды. Висит на 3С. Где расшифровку можно посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
5662
25 апр 2018, 14:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
Goodwen
17
3867
05 дек 2018, 00:41
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-80 ((ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) после замены видео не видит ее в диспетчере
novakov
1539
16 июл 2019, 18:15
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации.
maxlabt
28
4066
19 ноя 2019, 11:55
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся
gumonoid
1880
16 июн 2020, 14:03
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg555 и гости: 52
