Текущее время: 22 ноя 2024, 11:01
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 15 ноя 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
TorxEight писал(а): 2. Прошил мульт методом удаления прошивки и включения ноутбука. В соседней теме писали, что мульт сам подтягивает прошивку из BIOSa. На Lenovo, как правило, не подтягивает.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 16 ноя 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 19:39 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 36 Откуда: Poland
IOD писал(а): На Lenovo, как правило, не подтягивает. Уже несколько часов ищу дамп самого мульта, но все дампы с припиской "Main+EC", которые удалось найти имеют только один файл для BIOSa на 8Мб. Отдельного дампа, как тот, что я сделал (на 128КБ) нигде найти не могу. Зашил родной дамп мульта, но так же без изменений.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 16 ноя 2018, 20:51 |
TorxEight писал(а): Если зажать кнопку включения то выключается без автостарта. Включается с кнопки. Уточните - ноутбук включается без инициализации, или с инициализацией?
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 16 ноя 2018, 22:31 |
IOD писал(а): TorxEight писал(а): Если зажать кнопку включения то выключается без автостарта. Включается с кнопки. Уточните - ноутбук включается без инициализации, или с инициализацией? Ноутбук включается без инициализации.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 00:04 |
IOD писал(а): Порты USB2.0 по D+/D- на предмет КЗ (низкого сопротивления) проверены? Да, по 530 и 567 Ом на землю.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 12:10 |
TorxEight писал(а): Да, по 530 и 567 Ом на землю. Ом? Или это показания мультиметра на диодной прозвонке?
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 12:18 |
IOD писал(а): Ом? Или это показания мультиметра на диодной прозвонке?
Прошу прощения. Это действительно показатели в диодной прозвонке. На самом деле сопротивления D+/D- по 19кОм.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 15:38 |
+0.675VSP (3 нога PU1207) - 0.68V +1.5VSP (3,4 нога PU602) - 1.52V +1.05VS (PL701) - 1.05V +0.95VGS (PL702) - 0.96V +1.8VGS (3,4 нога PU603) - 1.8V +VGA_CORE (PL704) - 1V VCCRTC (1 нога PD703 или PD704) - нашел только PD704 - 3.2V Так же в процесе поиска диодов нашел пробой на PU701 (фото прилепил). Могло ей прилететь откуда то или сама стала причиной кночины? Замерил сопротивления на ней. LX1, LX2, LX3, - 140 Ом Остальные ноги - кОмы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 15:48 |
TorxEight писал(а): Так же в процесе поиска диодов нашел пробой на PU701 TorxEight писал(а): LX1, LX2, LX3, - 140 Ом Это не КЗ. К тому же TorxEight писал(а): +1.05VS (PL701) - 1.05V Поэтому с PU701 у вас все нормально. И с другими напряжениями - норма. Если есть пост-карта, пора ее паять. Но сначала подкиньте заведомо рабочую память. И сам слот памяти визуально проверьте.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 18:01 |
IOD писал(а): Если есть пост-карта, пора ее паять. Пост-карты нет. Хочу заказать, но не знаю какую. Можете посоветовать наиболее универсальную пост-карту к приобретению, для начала? IOD писал(а): Но сначала подкиньте заведомо рабочую память. И сам слот памяти визуально проверьте. Это было сделано с самого начала. Вставлял заведомо рабочую память и от этого ноутбука к другому подкидывал - работала нормально. Бывает такое, что из за ОЗУ ноутбук так себя ведет (автостарт)?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 18:28 |
TorxEight писал(а): Бывает такое, что из за ОЗУ ноутбук так себя ведет (автостарт)? Из-за неисправного ОЗУ автостарта не встречал, но на современных ноутбучных МП часто не распаяна батарейка RTC и питание секции RTC организовано от аккумуляторной батареи. В неписанных правилах, если что либо снимаем, то перед этим обязательно отключаем батарею. После этого, как правило, получаем автостарт МП. С сайта производителя BIOS пробовали шить? ---------- Добавлено спустя 36 минут 18 секунд: ---------- Нарезал BIOS с офсайта, Main и EC, пробуйте
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 17 ноя 2018, 20:00 |
IOD писал(а): С сайта производителя BIOS пробовали шить?
Не пробовал. Вернее, не вышло. На сайте производителя только BIOS в формате .exe и как вытянуть из него .bin файл не имею понятия. Распаковывал его, но там самый толстый файл на 5,3Мб и не рискнул его шить вместо родного на 8Мб. Пытался курить данную тему. Каждый файл из прошивки пробовал открыть PhoenixTool'ом, но он отказывается их есть. IOD писал(а): Нарезал BIOS с офсайта, Main и EC, пробуйте Спасибо огромное! Завтра попытаюсь попасть на работу, прошью и отпишу результат. Если не трудно, скиньте ссылку, где модно почитать как из подобных файлов вытягивать файл для программатора. Когда есть файлы .fd с подходящим размером (или большим) знаю как вытягивать. seminenko писал(а): Без посткарты дальше никуда не двинетесь.
Посоветуйте пож. пост-карту (или несколько), которую нужно приобрести в первую очередь.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 19 ноя 2018, 14:19 |
IOD писал(а): Нарезал BIOS с офсайта, Main и EC, пробуйте Немного странная ситуация сложилась в процессе прошивки. Зашивал сначала BIOS, но в конце прошивки выдавало ошибку (прикреплю скрин). Еще раз обратил внимание, что на самой флешке маркировка GD 25B64BSIG в программаторе Mini-Pro, точно такой нет, поэтому решил использовать 25Q64B. Совершенно точно до этого шил так же и все шилось нормально, но сейчас не идет. Колега посоветовал выбрать модель от другого производителя, но с нужной буквой в маркировки, а именно CFEON EN25B64 и ваш BIOS зашился без проблем, предварительно сняв галку с Check ID. Зашил и мульт, который Вы предоставили. Ноутбук сам включился, трижды замигал индикатор включения и начал мигать довольно быстро и без конца (на кнопку не реагирует вообще). После выключения ноутбук перестал реагировать на БП и кнопку включения зотя основные напряжения на плате были. Прошивка предыдуших дампов BIOS так же приводило к автостарту и бессконечному миганию индикатора. Сейчас зашил родной дамп BIOS вместе с EC. Ноутбук вернулся в начальное состояние.
Error
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 19 ноя 2018, 17:16 |
seminenko писал(а): Почему в минипро нет этой флешки? У меня есть.
Давненько я не обновлял софт на MiniPro. Сейчас прошью BIOS еще раз, но по человечески. Благодарю!
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 19 ноя 2018, 18:21 |
IOD писал(а): По моему GD25B64BSIG надо шить с установленным флажком QE.
Не нахожу этой функции в софте MiniPro. Где этот флажок нужно установить? Потому как выдает очередную ошибку.
Error2
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 20 ноя 2018, 12:27 |
IOD писал(а): Кнопка "Config" Не видно там флажков "QE". Может есть еще новее версия софта для MiniPro? Скачивал с офф сайта (v6.85).
Или нужно что-то выбрать при открытии самой прошивки?
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 21 ноя 2018, 13:09 |
IOD писал(а): Чип какой выбран? Настройки закладки "Config" изменяются в зависимости от выбранного чипа. Выберите, например, Winbond W25Q64CV и посмотрите закладку "Config". Действительно, если выбрать чип W25Q64CV, то появляется функция QE (QUAD Enable) во вкладке Config. Если выбираю из списка свой чип GD25B64B, то функции QE в Config'е нету (скриншот img1 выше в сообщении). Пробовал зашить флешку выбрав чип от Winbond W25Q64CV но та же ошибка. Пытался шить почти со всеми флажками по очереди, ничего не выходит. Где я туплю? Приехала новая флешка, та же проблема - не зашивается с той же ошибкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: ---------- Сняв галочку с функции Verify after флешка зашивается. Прошил еще раз BIOS и мульт, но результат тот же. Стоит заказать новий мульт, попробовать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 21 ноя 2018, 17:17 |
TorxEight писал(а): Сняв галочку с функции Verify after флешка зашивается. Флешка шьется у вас с ошибками, отключив верификацию, у вас просто не проверяется то что зашилось с исходником. Если в закладке Config под вашу флеш нет флажка "QE", значит эта флеш всегда шьется в режиме "Quad". Панельки, которые идут в комплекте с минипро, не очень высокого качества, поэтому надо тщательно чистить контакты микросхемы и панельки. Я в таких случаях беру обычный карандаш с резинкой и прижимаю микросхему карандашом, той стороной где резинка.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается Добавлено: 21 ноя 2018, 20:04 |
IOD писал(а): Панельки, которые идут в комплекте с минипро, не очень высокого качества, поэтому надо тщательно чистить контакты микросхемы и панельки. Я в таких случаях беру обычный карандаш с резинкой и прижимаю микросхему карандашом, той стороной где резинка. Сделал, как Вы посоветовали, но ничего не помогло. Выпаял флешку с другого ноута, потопытался с нее считатся, но выдает ошибку, что не видит ее. Даже в конце концов разобрал MiniPro и напрямую подпаялся к контактам на плате программатора в обход всех переходников. По ходу программатор умер. Имееться в наличии SVOD3. Впервые прошивал BIOS этим программатором, но вроде как зашилось. Результат не поменялся. Приехала PU701, которая была с дыркой. Впаял - ничего не изменилось. В софте SVOD3 есть пункт POST code read. По инструкции считал коды. Висит на 3С. Где расшифровку можно посмотреть?
