Текущее время: 15 ноя 2026, 13:20
| Автор |
nafanja
Заголовок сообщения: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS?  Добавлено: 18 ноя 2018, 16:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 23:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
принесли сей аппарат со словами, возможно Windows делал обновление, так как долго не выключался- выключили- не включается. модель: F751M на этикетке: X751MA, на плате: X751MD включаю- чёрный экран, вернее нет инициализации вообще, индикатор включения зеленый и всё. вскрыл по питаниям пробежался всё ок. Считал биос, прошил дамп с сайта(ASUS X751ma - board MD REV2.0)- перенеся серийник и прочие наомера с 430000-по-4FFFFF - до этого ее пробовал от MD, результат тот же, аппарат с первого раза так же не включается, но выключишь включишь работает, потом хоть сто раз выключай включай всё работает. ну иногда долго не инициализируется стоит темным экраном потом запуск всё ок... но стоит дольше выключенным постоять, 1-2минуты и снова с первого раза не включается хоть полчаса жди, не пойму что за ерунда... старый биос кстати имел сильный сдвиг, там серийные номера и пр. начинались совсем с другого места... старый дапм прилагаю, может кто может посоветовать сказать что там, так как полагаю что дело всё же не в железе а в биосе..
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS? |
MoneyBot
nafanja
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS?  Добавлено: 18 ноя 2018, 16:38 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): Дамп, естественно, с чистым ME/TXE заливали, модель платы с наклейки? да и с чистым и с не чистым и MA как на корпусе наклейка и MD как на плате, при этом с сайта поддержки по этой модели биос под MA...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS?  Добавлено: 18 ноя 2018, 16:43 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): Насколько помню, на этой плате нет батарейки CMOS? Тогда как себя аккумулятор чувствует, живой? И АКБ держит и батарейка есть, тоже держит 3в... Victor_2 писал(а): этот тоже шил, симптомы те же ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- вопрос кстати, кто-нибудь знает что находится по адресам 432000-432030, он даже на чистом биосе с пустыми полями с 430000-4FFFFF туда что0то сам вписывает, может это какая то контрольная сумма? я этот участок из родного дампа ставил...
Заголовок сообщения: Re: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS?  Добавлено: 19 ноя 2018, 12:10 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Вот в этом посте https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38 ... 65#p295265Инженерный. 432000-432030 не переписывал никогда, всё работало. 430000-430200 достаточно ну и ключ Win
