Текущее время: 15 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:25
принесли сей аппарат со словами, возможно Windows делал обновление, так как долго не выключался- выключили- не включается.
модель: F751M на этикетке: X751MA, на плате: X751MD
включаю- чёрный экран, вернее нет инициализации вообще, индикатор включения зеленый и всё.
вскрыл по питаниям пробежался всё ок.
Считал биос, прошил дамп с сайта(ASUS X751ma - board MD REV2.0)- перенеся серийник и прочие наомера с 430000-по-4FFFFF - до этого ее пробовал от MD, результат тот же, аппарат с первого раза так же не включается, но выключишь включишь работает, потом хоть сто раз выключай включай всё работает. ну иногда долго не инициализируется стоит темным экраном потом запуск всё ок... но стоит дольше выключенным постоять, 1-2минуты и снова с первого раза не включается хоть полчаса жди, не пойму что за ерунда... старый биос кстати имел сильный сдвиг, там серийные номера и пр. начинались совсем с другого места...
старый дапм прилагаю, может кто может посоветовать сказать что там, так как полагаю что дело всё же не в железе а в биосе..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F751M (X751MA/MD) Не включается - ошибка BIOS?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:31
Дамп, естественно, с чистым ME/TXE заливали, модель платы с наклейки?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:38
да и с чистым и с не чистым и MA как на корпусе наклейка и MD как на плате, при этом с сайта поддержки по этой модели биос под MA...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:40
Насколько помню, на этой плате нет батарейки CMOS?
Тогда как себя аккумулятор чувствует, живой?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:43
Пробуйте биос отсюда:
search.php?keywords=X751MA&t=3878&sf=msgonly
И АКБ держит и батарейка есть, тоже держит 3в...
https://vlab.su/search.php?keywords=X75 ... sf=msgonly
этот тоже шил, симптомы те же
---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ----------
вопрос кстати, кто-нибудь знает что находится по адресам 432000-432030, он даже на чистом биосе с пустыми полями с 430000-4FFFFF туда что0то сам вписывает, может это какая то контрольная сумма? я этот участок из родного дампа ставил...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:10
Светлая память
Светлая память
Вот в этом посте
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38 ... 65#p295265
Инженерный.
432000-432030 не переписывал никогда, всё работало.
430000-430200 достаточно ну и ключ Win
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:17
пока остановился на X751MA Clear TXE, с чистыми адресами 432000-432030
вроде пока работает, да и инициализация на много быстрее стала проходить... хз. совпадение или факт. при этом после некоторонг времени считал заново, он по этим адресам что то свое вписал снова, совершенно отличное от предыдущих 5 дампов с разными биосами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
4105
17 дек 2016, 22:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f751m (Intel N3540) Не работает выход на встроенный дисплей
Jkostik
2519
01 июл 2018, 16:20
Jkostik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ma-ty051h (x751md rev. 2.0) Нужен BIOS
NBMK
20 июн 2019, 08:32
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Asus X751MA Rev. 2.0
в форуме Поиск BIOS
Evstafiev
17
2258
09 окт 2023, 00:03
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
seregapplk
4127
08 июн 2017, 15:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld, Itmasters, sedovsv и гости: 85
