Текущее время: 09 ноя 2026, 12:40
| Автор |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ  Добавлено: 08 ноя 2018, 12:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 362 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Принесли ноут с проблемой - не отображается процесс зарядки акб в винде. При вставленной АКБ и ЗУ значек показывает наличие только батареи, но при этом процесс заряда происходит, процент возрастает и кол-во времени работы от АКБ увеличивается. Если отключить АКБ, тогда значек меняется на такой как положено ( без батареи и подключенном ЗУ). Думал винда выделывается, переустановил, не помогло. Менял батареи, поведение не меняется. Аида показывает наличие батареи, полностью инфу по ней, так же показывает изменение заряда, но не пишет, что она заряжается. Разобрал ноут. AD_ID, AD_TYPE - 1.4в, шевеления на 3 и 4 контакте батареи присутствуют. Подскажите в чем еще может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ |
MoneyBot
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ  Добавлено: 18 ноя 2018, 16:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 17:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
masterjaknotebook писал(а): заменил мульт и чарджер, без изменений А BIOS перешить пробовал?
_________________ pahan
