Текущее время: 09 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:50
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут с проблемой - не отображается процесс зарядки акб в винде. При вставленной АКБ и ЗУ значек показывает наличие только батареи, но при этом процесс заряда происходит, процент возрастает и кол-во времени работы от АКБ увеличивается. Если отключить АКБ, тогда значек меняется на такой как положено ( без батареи и подключенном ЗУ). Думал винда выделывается, переустановил, не помогло. Менял батареи, поведение не меняется. Аида показывает наличие батареи, полностью инфу по ней, так же показывает изменение заряда, но не пишет, что она заряжается. Разобрал ноут. AD_ID, AD_TYPE - 1.4в, шевеления на 3 и 4 контакте батареи присутствуют.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:41
Тоже с такой проблемой встречался, потратил кучу времени, в итоге забил так отдал, да и клиенту это не сильно принципиально оказалось
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:43
Блок питания оригинальный? На "игле" БП напряжение соответствует мощности БП?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:03
блок оригинальный, подкидывал еще три разных блока - без изменений
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:53
заменил мульт и чарджер, без изменений
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:56
Проверяйтеу линию AD_ID, AD_TYPE до мульта.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:57
бат может быть уставший или китайчатина
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:32
А BIOS перешить пробовал?
pahan
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:46
разные биосы шил и без изменений
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:58
Что на затворе pq42?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:27
на затворе 28в с адаптером, без него - 0в
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 09:24
Проблему не решил, отдал без ремонт.
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pmp5785c3g_quad не отображается процесс зарядки
в форуме Prestigio
adm2010
3208
02 янв 2019, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-7052SR (GOYA/BALEN 1.0) Не отображает информацию об аккумуляторе
alexnavin
2108
26 фев 2019, 06:55
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колебательный процесс на затворе транзистора
slava_oz
15
2478
06 июн 2023, 13:27
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. спокойное состояние и ровный процесс работы
в форуме Беседка
alexandr777
11
1718
29 дек 2023, 07:08
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMI2258XT бесконечный процесс Reset Drive
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Mr Walker
11
1828
18 сен 2026, 19:34
Mayhel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
