Текущее время: 03 июл 2024, 13:13
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 10:49 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
drparacitamol писал(а): для HM76 такие сопротивления нормальны? Нет конечно.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 11:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
drparacitamol писал(а): l2703 (сигнал +VTT_PCH_VCCA_A_DPL) 6 Ом l2704 (+VTT_PCH_VCCA_B_DPL) 6 Ом для HM76 такие сопротивления нормальны? эти шины питают также и процессор, так что тут однозначно сказать нельзя кто это сопротивление моста, греться мост должен, тем более Вы меняли уже хаб, скорее в сторону проца смотреть. Но я бы ещё раз остановился на самой распаяной памяти, Вы точно правильно её отключили? планки ставили рабочие? не DDR3L? некоторые платформы читают идентификатор в SPD и стопорятся.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 18:01 |
drparacitamol писал(а): Попробую руками) шары же на нем 0,45? 0.4 - 0.45 смотря ещё какие шары, недавно прикупил а они чутарь меньше по размерам чем юзал всё время. к стати щас на столе такая же мать стоит именно SR0VQ l2703 (сигнал +VTT_PCH_VCCA_A_DPL) 6 Ом l2704 (+VTT_PCH_VCCA_B_DPL) 6 Ом со снятым мостом те же 6 Ом
drparacitamol
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 06:09 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 18:29 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Черногорск
решил просмотреть что покажет пост карта в замедленной съемке. Условие Страпы по умолчанию, биос по умолчанию, вставлен внешни модуль памяти. Последовательность кодов до остановки: 10,18,19,15, 18, 59, 15, 30, 55. С вытащеной внешней история почти не отличается, концовка такая-же 15, 30, 55. Тогда буде в первую очередь снимать всю распаянную память, и глядеть что дальше будет.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 23:21 |
у меня на столе такая же мать и тот же 55h но мать после пионеров, выгоревших чипов целая пригоршня, с моста кристалл вырвало, было в кз 5 банок памяти из 8ми, вроде бы всё восстановил, озу снял, страпами игрался ничего не получается, есть мысль что банки выпалили шину озу в процессоре. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды: ---------- Всё оказалось гораздо банальнее В общим для X550CL REV:2.1 нужно было двинуть страп PCB_ID1 и страп PCB_ID2 страп PCB_ID0 уже стоит в нужном положении. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/f93ab70164a136b39c057babaeb4909e/1542833133/107886/1280737/IMG_20181121_222244_800.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2018-11-21-20-45/i9-12786242/670x638-r/i.gif) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/59c15e1afceb0ada4fef868b841675cf/1542833265/49729/1280737/IMG_20181121_223011_500.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2018-11-21-20-47/i9-12786252/459x363-r/i.gif)
drparacitamol
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 06:37 |
Снял распаянную память, передвинул страпы как у Вас, в итоге с внешним модулем поведение не изменилось, а вот если его совсем извлечь, происходит остановка на 20, немного думает и меняется на 55 и загорается ram светодиод. Видимо придется проц снимать...? Подключал тестер слота, светятся все диоды, некоторые ярче остальных И еще хаб греется на гране терпения пальцем, градусов 50, ожет больше
ingatr
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 10:54 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
drparacitamol писал(а): И еще хаб греется на гране терпения пальцем, градусов 50, может больше такое может быть и у рабочего хаба.
