Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:35
Добрый день. На ремонте ноутбук Asus x550CC (X550CC-XO029H). Заявлено: включается нет изображения. Проблема возникла после того как вытащили штекер наушников. Был в бругом сервисе, там меняли аудио кодек и интеловский хаб SLJ8E.
Замеры напряжений: все поднимаются и соответствуют номинальным по boardview. происходит остановка на пост коде 55, и на пост-карте загоряется индикатор ram.
Мной производились следующие манипуляции: прошивка Bios разными дампами, Заливка модифицированного дампа с отключенной распаянной памятью. Перемещение страпов для отключения встроенной озу. Замена хаба на новый. Все не принесло ни какого результата. Также после включения пробегает несколько кодов и останавливается на памяти. Модуль памяти подкидывался другой.
Есть у кого идеи дальнейших действий?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC) Не проходит инициализация post 55
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:07
вообще то контроллер озу находится в процессоре,
какой пост с отключенной интегрированной памятью и без планки?
SPD читается?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:48
BARBOSA75
Можно определить что SPD Читается без осциллографа?
пост 55 что с планкой что без нее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:55
сложно сказать как без ослика определить,
питание на SPD есть?
высокие уровни клок и дата на SPD подымаются?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:59
Завтра проверю уровни на внешнем модуле. По поводу spd встроенной памяти, на плате eeprom отсутствует, могу предположить, что он находится в основном bios, поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 18:02
да, прошивка SPD для встроенной памяти лежит в биосе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 07:13
Уровни на памяти spd внешнего модуля замерил, все поднимаются, до 3,4В. Питание также есть
вот еще произведенные замеры
по ресетам
dramrst# 1.54V
dramrst#_gate 3.29V
dramrst#_rr 1.54V
dram_ec 3.29V
dramrst_pch 3.42V
еще PCH греетса на гране палец можно еще держать.
чтение посмотреть не могу нету осциллографа.
сопротивления на следующих дросселях:
l2605 (сигнал +VCCA_DAC_1_2) 5k
l2703 (сигнал +VTT_PCH_VCCA_A_DPL) 6 Ом
l2704 (+VTT_PCH_VCCA_B_DPL) 6 Ом
для HM76 такие сопротивления нормальны?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:49
Нет конечно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:17
эти шины питают также и процессор, так что тут однозначно сказать нельзя кто это сопротивление моста, греться мост должен, тем более Вы меняли уже хаб, скорее в сторону проца смотреть.
Но я бы ещё раз остановился на самой распаяной памяти, Вы точно правильно её отключили?
планки ставили рабочие?
не DDR3L? некоторые платформы читают идентификатор в SPD и стопорятся.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:51
в данный момент она отключена модификацией bios по инструкции pcexpert.
есть донорские банки. процессор на подброс только SR0VQ (Intel Pentium 2117U), думаю без модификации биос на эту плату не встанет... Да и трафарет на него пока еще не пришел
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:17
а стоит какой процессор?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:58
SR0XL i5-3337u
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:58
абсолютно взаимозаменяемые процессоры с одинаковым CPUID.
можно руками шары набрать, чтут с трафаретом гемор сташный, а ещё если дырки под маленькие шары то проц может на пузе лежать а шары не сядут.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:52
Попробую руками) шары же на нем 0,45?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:01
0.4 - 0.45
смотря ещё какие шары, недавно прикупил а они чутарь меньше по размерам чем юзал всё время.
к стати щас на столе такая же мать стоит именно SR0VQ
со снятым мостом те же 6 Ом
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 00:07
и ещё вот чего, если банка подгорела то она может шунтировать шину и тогда кина не будет никак, пока не снимите или эту банку или всё озу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 06:09
решил просмотреть что покажет пост карта в замедленной съемке. Условие Страпы по умолчанию, биос по умолчанию, вставлен внешни модуль памяти. Последовательность кодов до остановки: 10,18,19,15, 18, 59, 15, 30, 55.
С вытащеной внешней история почти не отличается, концовка такая-же 15, 30, 55.
Тогда буде в первую очередь снимать всю распаянную память, и глядеть что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 23:21
у меня на столе такая же мать и тот же 55h
но мать после пионеров, выгоревших чипов целая пригоршня, с моста кристалл вырвало, было в кз 5 банок памяти из 8ми,
вроде бы всё восстановил, озу снял, страпами игрался ничего не получается, есть мысль что банки выпалили шину озу в процессоре.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды: ----------
Всё оказалось гораздо банальнее
В общим для X550CL REV:2.1
нужно было двинуть страп PCB_ID1 и страп PCB_ID2
страп PCB_ID0 уже стоит в нужном положении.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 06:37
Снял распаянную память, передвинул страпы как у Вас, в итоге с внешним модулем поведение не изменилось, а вот если его совсем извлечь, происходит остановка на 20, немного думает и меняется на 55 и загорается ram светодиод. Видимо придется проц снимать...?
Подключал тестер слота, светятся все диоды, некоторые ярче остальных
И еще хаб греется на гране терпения пальцем, градусов 50, ожет больше
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:54
И еще хаб греется на гране терпения пальцем, градусов 50, может больше
такое может быть и у рабочего хаба.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:30
да, хаб греется так же.
другую планку скормить не пробовали?
слот почистить?
залейте биос ещё этот.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:06
Слот очищен, Планку другую пробовал. прошью, отпишусь
Последний раз редактировалось drparacitamol 22 ноя 2018, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
7497
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VB (X550cc r2.0) инициализация через раз, Post 98h или d7h
Tenhi
27 дек 2019, 13:37
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CP1025 color инициализация проходит не полностью.
buk1
31 дек 2018, 12:17
buk1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC rev.2.0) POST 30 выключение
kong
1401
20 окт 2016, 18:02
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Pvv_87, REM, wi.nikolaev и гости: 107
