Текущее время: 22 сен 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: XBOX360 не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:52
Подскажите пожалуйста возможные причины такого поведения?
При подключении через hdmi- кнопка вкл мигает примерно два раза в секунду зеленым, при этом изображение на экран не выводиться!если откидываю привод(питание или дата) приставка штатно стартует , но изображение как бы "плавает", дергается и не четкое(но стабильное)...
если кто знает подскажите, пожалуйста? я грешу на u2C1 хот на отвал непохоже..может есть типовуха как по красным огням??
 Заголовок сообщения: Re: XBOX360 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:22
Реболл видеочипа должен помочь.
//вообще - привод и изображение - мягко говоря не связанные между собой вещи. Попробуйте слегка надавить на радиатор видеочипа и включите приставку - изменится ли изображение? //главное не переусердствуйте - кристалл можно и сколоть. (
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 14:07
смысл в том что, видео появляется только при откинутом двд(висит на сата) которым управляет u2c1 судя по схеме download/file.php?id=6541 ... причем я подключил по hdmi к телеку ... не используются ли при этом выходы u2c1 (pex_tx...)????
гпу на механические воздействия не реагирует.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 18:52
может все таки для прояснения ревизию платы напишите Zephyr, Falcon, Jasper? HDMI сигнал по разному в них формируется.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 23:11
плата уже ушла, тему не закрываю потому что, может кто опровергнет или оправдает мое подозрение , описанное выше!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 16:38
Бокс не показывает картинку, т.к. на приводе слетела прошивка, либо неверно зашит ключ.
Отключаете привод и картинка есть, да? Проблема с приводом 100%
Если ключа нет, то нужно дергать данные с nand-памяти на мат. плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 slim corona
LEXUS
12 ноя 2014, 02:08
smart-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как долго протянет SSD на XBOX360?
TSARIVAN
1990
26 июл 2016, 20:49
neverending Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX360 ONE S нужна помощь в опознании детали
yurik_avs
14 июл 2018, 12:26
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором.
Sechih
16
3836
13 окт 2023, 16:31
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E 500Gb
Wittzar
31 янв 2022, 21:24
Wittzar Перейти к последнему сообщению
