adgery писал(а):
Реболл видеочипа должен помочь.
//вообще - привод и изображение - мягко говоря не связанные между собой вещи. Попробуйте слегка надавить на радиатор видеочипа и включите приставку - изменится ли изображение? //главное не переусердствуйте - кристалл можно и сколоть. (
смысл в том что, видео появляется только при откинутом двд(висит на сата) которым управляет u2c1 судя по схеме
download/file.php?id=6541 ... причем я подключил по hdmi к телеку ... не используются ли при этом выходы u2c1 (pex_tx...)????
гпу на механические воздействия не реагирует.
