Текущее время: 27 сен 2024, 06:22
rom9939
Заголовок сообщения: Re: Нет изо и звука UE40k5510au Добавлено: 21 ноя 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 114 Откуда: липецк
mia писал(а): Конденсаторы блока питания не вздулись ? конденсаторы в порядке в первую очередь смотрел. mzr910 писал(а): Какая бл прошивка , ткон поди шарповский издох Ткон отключал эфект тот же. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- я имею ввиду поведение телевизора, а именно- при включении в розетку проц начинает греться сразу и пультом хоть нажимай на выключение эфекта нет (проц горячий) на любое нажатие пульта светодиод реагирует(например громкость-при выключенном телеке токого быть не должно).
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Нет изо и звука UE40k5510au Добавлено: 22 ноя 2018, 04:15 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 376 Откуда: Минск
rom9939 писал(а): Ткон отключал эфект тот же. А что с отключенным тконом должно было из появится ?
rom9939
Заголовок сообщения: Re: Нет изо и звука UE40k5510au Добавлено: 29 ноя 2018, 11:49 |
mzr910 писал(а): Серия тв должна быть К5хх дальше цифры пофигу , можно от более свежего М5хх обыскал всю плату и крышку телевизора - не нашел такого обозначения, подскажите где искать эти цифры?
rom9939
Заголовок сообщения: Re: Нет изо и звука UE40k5510au Добавлено: 29 ноя 2018, 15:22 |
Irbor писал(а): rom9939 ты сообщения читаешь в личке вообще?Блоки есть,без головного гемороя и хорошей упаковкой да нужен майн.
