Текущее время: 30 ноя 2026, 03:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Самопроизвольное включение b85m-e
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:53
Здравствуйте, имеется материнская плата Asus b85m-e, самопроизвольно включается после ее выключения, может через час, может через пять. При самопроизвольном включении загружает в окно biosa, после того как включу время отстает на несколько часов
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение b85m-e
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:37
батарейку CMOS проверить/поменять скорее всего...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:00
Тоже думал на батарейку, менял, все-равно проблема остается, блок питания другой тоже подкидывал
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:38
проблема наверняка в питании rtc. просмотрите в выключенном состоянии напряжение батарейки vbat (которое идет на мульт и мост, а не на самой батарейке) и наличие генерации на кварце.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:07
При вкл. в розетку , плата сама запускается ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 00:19
Проверь как на фото
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:47
GoaSpirit
Попробуйте для начала так:
1. Обновите BIOS на версию 3602 (если у вас ещё не она).
2. Отключите от локальной и электро сетей, затем зажмите кнопку включения на 5 сек(или контакты PWR и GND), после извлеките батарейку и замкните контакты CLRTC на 5 сек. Далее вставьте батарейку обратно, подключите к электросети(LAN пока не подключайте) и включите.
3 . Войдите в BIOS, установите только время и дату затем сохраните и перезапустите и снова войдите в BIOS.
4. Выключите кнопкой питания на передней панели (или контактами PWR и GND) прямо из BIOS.
5. Подождите включиться или нет. И изменится ли время.
Это для исключения проблем с BIOS, CMOS RTC RAM DATA, LAN и для проверки включается ли при выключении не из под ОС.
P.S. Я правильно понял, что при подключении к электросети но до включения с кнопки самопроизвольно не включается?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:25
Обновил BIOS с офф. сайта (скачал, скинул на флешку 3602). Затем выключил и отключил lan и питание, зажал как писали кнопку включения, извлек батарейку, замкнул 2 и 3 контакт CLRTC, начал включать, не включается. У меня и раньше было так, я об этом не писал, что если я выключаю комп и не отключаю БП, то немного простояв он не реагирует на вкючение. Приходилось выключать БП минут на 20-30, потом включать его, затем сам комп, тогда включался. Окей, выключил на 30 мин БП, включил комп, работает, на экране нет сигнала. Последний раз такое было пару месяцев назад когда я разбирал комп чтобы его почитстить. Разобрал, оставил только ОП, проц, включился, запустился, затем выключил, быстро подсоеденил остальное кроме lan, поставил время, сохранил. Зашел в BIOS и выключил на кнопку, через какое-то время все-равно включился сам
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:28
А БП подкидывался заведомо исправный?
Если нет, то смотрите в сторону +5VSB, возможно не стабильно или просаживает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:50
Проверил дежурку, есть 5.02 вольта на фиолетовом
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 03:04
По поводу +5VSB, не заметил сразу что БП менялся, так что не актуально.
Всетаки при подключении к электросети, но до включения с кнопки самопроизвольно включается или нет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:09
Включался да, я думаю что может все-таки из-за кварца, у меня скоро осциллограф будет, я проверю, отпишу тогда
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:27
Привет , поменяй кварц для начала , его надо исключить из уравнения ! Часовой !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:02
GoaSpirit
плата во время наблюдений стоит в корпусе пк? или подключали на столе?
Диск с виндой подключен к плате? Если выключить пк из винды, то самостарт есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:43
Я и без корпуса пробовал, и оставлял толкьо камень и ОЗУ в плате, все-равно запускается. Я как кварц поменяю, отпишу обязательно, я все-таки думаю что это он. Я вот даже когда БП выключаю, ну на ночь например, то при включении он у меня показывает отстающее время + загружается в меню биоса, там где "Press F1..."
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 08:48
Поменял кварц, ничего не изменилось, не могу по-прежнему понять в чем дело
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:42
часы отстают, хаотичное включение, замена кварца не помогла, напряжения ртц в норме - хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:41
aleksros
ещё бы ток потребления от батарейки замерить. Обычно 3 - 6 мкА.
И я так и не услышал от автора, жесткий диск с виндой подключен? Сата работают? Комп под виндой не зависает? А то только про вход в биос и всё...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:28
Жесткий диск подключен с виндой, точней у меня ssd, но я и без него пробовал, все то же самое. Под виндой вообще не зависает
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 00:22
GoaSpirit держатель батареи может быть окислен, фото платы покажите в хорошем качестве (лучше залить на файлообменник или гугл диск и дать здесь ссылку). И ток потребления от батарейки на обесточенной плате - не увидел значение.
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение b85m-e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 21:04
Друзья, всем спасибо кто окликнулся, но проблема внезапно решилась сама собой, перестал самопроизвольно включаться и время в порядке, не знаю что было, главное что проблема ушла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 10:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 190VW самопроизвольное включение-выключение.
в форуме Philips
Storag
14
6295
26 янв 2021, 21:28
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение
в форуме Clevo
6667
22 сен 2022, 14:23
6667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85M-G проблемы с сигналом на включение БП
в форуме Asus
elgordo
19 мар 2021, 19:19
elgordo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)
в форуме DNS
kostabk
18
8609
04 май 2017, 05:12
kostabk Перейти к последнему сообщению
