Текущее время: 24 июн 2024, 15:28
merlin
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение b85m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 21:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12507_1528132299.gif) |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 107.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 336 Откуда: 2:5020
GoaSpirit писал(а): При самопроизвольном включении загружает в окно biosa, после того как включу время отстает на несколько часов
батарейку CMOS проверить/поменять скорее всего...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение b85m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 02:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
GoaSpirit
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Попробуйте для начала так:
1. Обновите BIOS на версию 3602 (если у вас ещё не она). 2. Отключите от локальной и электро сетей, затем зажмите кнопку включения на 5 сек(или контакты PWR и GND), после извлеките батарейку и замкните контакты CLRTC на 5 сек. Далее вставьте батарейку обратно, подключите к электросети(LAN пока не подключайте) и включите. 3 . Войдите в BIOS, установите только время и дату затем сохраните и перезапустите и снова войдите в BIOS.
4. Выключите кнопкой питания на передней панели (или контактами PWR и GND) прямо из BIOS.
5. Подождите включиться или нет. И изменится ли время.
Это для исключения проблем с BIOS, CMOS RTC RAM DATA, LAN и для проверки включается ли при выключении не из под ОС. P.S. Я правильно понял, что при подключении к электросети но до включения с кнопки самопроизвольно не включается?
GoaSpirit
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение b85m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 17:30 Наличности на руках: 37.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Волгоград
Обновил BIOS с офф. сайта (скачал, скинул на флешку 3602). Затем выключил и отключил lan и питание, зажал как писали кнопку включения, извлек батарейку, замкнул 2 и 3 контакт CLRTC, начал включать, не включается. У меня и раньше было так, я об этом не писал, что если я выключаю комп и не отключаю БП, то немного простояв он не реагирует на вкючение. Приходилось выключать БП минут на 20-30, потом включать его, затем сам комп, тогда включался. Окей, выключил на 30 мин БП, включил комп, работает, на экране нет сигнала. Последний раз такое было пару месяцев назад когда я разбирал комп чтобы его почитстить. Разобрал, оставил только ОП, проц, включился, запустился, затем выключил, быстро подсоеденил остальное кроме lan, поставил время, сохранил. Зашел в BIOS и выключил на кнопку, через какое-то время все-равно включился сам
