Текущее время: 26 июн 2024, 14:21
Егор Ерухан
Заголовок сообщения: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 00:23 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 00:02 Наличности на руках: 12.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Минск
Сломался разъём зарядки, вместе с ним dt=cf 216 начало греться. на dt=cf 216 сопротивление 15ком и 8,8ком до этого загорался при подключении бп светодиод, сейчас просто греет микросхему без индикации. Разъём конечно же заменил. Питание после разъёма есть но где его дальше смотреть и какие проблемы без понятия... ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=TZOP)
Егор Ерухан
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 14:10 |
uncle_roma писал(а): греется у вас шим дежурки rt8205egqw.скачайте даташит.проверьте сопротивления по выходам 3.3 и 5v ldo/reg.если они нормальные - шим подзамену.если малые - методом ЛБП ищем дефектный элемент.удачи. Точно такого как вы указали нет на даташите, но есть аналог СJ RT8205AGQW проверьте сопротивления по выходам 3.3 и 5v ldo/reg. Это где? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Егор Ерухан
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 16:17 |
uncle_roma писал(а): 8 и 17 вывода шим. на 17 169ком, на 8 ( у меня щупы 0.7 ом показывает 1 - 1.1 ) то есть 0.3 - 0.4 ом
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 17:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Егор Ерухан писал(а): на 8 ( у меня щупы 0.7 ом показывает 1 - 1.1 ) то есть 0.3 - 0.4 ом Ищите методом ЛБП дефектный элемент Я бы первым EC снял и посмотрел ушло кз или нет.
Егор Ерухан
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 19:46 |
Powerman писал(а): Егор Ерухан писал(а): на 8 ( у меня щупы 0.7 ом показывает 1 - 1.1 ) то есть 0.3 - 0.4 ом Ищите методом ЛБП дефектный элемент Я бы первым EC снял и посмотрел ушло кз или нет. ЛБП к сожалению не имею. ЕС Это собсна КВС?
Егор Ерухан
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2018, 00:39 |
uncle_roma писал(а): Наиболее часто именно Квс-ЕС вылетают по 3v ldo.Если нет лбп ,возьмите обычный БП АТ-АТХ и 3 вольта от него ,желательно через токоограничительный резистор 1-2 ом,ват на 5, подайте в цепь 8 вывода шим.ну и пальцем на квс или далее по плате ищите ,что греется. Спасибо за совет, буду пробовать! Что получится отпишу, а пока заказываю квс и шимку, остальное не так сложно найти) ! | igils писал(а): | Предлагаю вам забыть про кнопку цитата и пользоваться, как все кнопками ответить для ответа. |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2018, 10:10 |
Егор Ерухан писал(а): Дежурка появилась но не стартует! На кнопку не реагирует, или нет изо?
