Текущее время: 04 ноя 2026, 12:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 14:52
BIOS шился с оффсайта, мульт менялся. Все напряжения поднимаются на 4 сек. Никаких перегрузок, КЗ не обнаружено.
На флешке BIOS при включении короткая посылка и все. Все кварцы кроме клокера генерят. На данный момент интересует что нужно клокеру для включения. (ICS9LPRS355)
кварц подкидывал ему - безрезультатно.
Сигналы проверены : LID_SW#_3, PWR_SWIN#_3, KBC_PW_ON, PM_PWROK,RSMRST#,PWR_GOOD_KBC,SLP_S3#_3R, PM_3S_KBCCPURST#
-последний в нуле, но вроде так и должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (6043B0065301 A01) Автостарт, циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 02:03
Последнее это сброс с процессора, который не снимается и это не нормально
Проверяйте помимо напряжений еще и повергуды
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 05:13
Повергуды тоже все проверены. Кварц клокера должен генерить ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 03:32
Конечно должен
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 05:52
раз уж платформу указать не можете, огласите хотя бы состав платы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:11
VC172EA .
Может так быть что клокер чуть позже вступает. А то найти его проблемотично. Да еще добавлю - ноут залитик в районе тачпада.
Подскажите как ЮМ отдефектовать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:01
VV09-6050A2256501-MB-A03 - платформа нашлась под наклейкой
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:11
Когда поднимаются напряжения, должна быть и генерация на кварце клокера, нужно еще посмореть есть ли напряжения +3VS,+5VS и т.д., т.е. те что подаются на нагрузку
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:37
Все напряжения на схеме проверены.
Клокер заказывать только из Китая. Сильно долго, но наверно придется, т.к. других идей нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 21:08
Светлая память
Светлая память
Клокер заработает после того, как на его 56 вывод (CK_PWRGD_PD#) придет разрешающий сигнал высокого уровня VR_PWRGD.
А выдает его шим ядра процессора TPS51620, низким уровнем на своем 33 выводе.
Т.е., пока шим процессора не выдаст PG, генерации не будет.
А вы говорите, все PG проверены...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 07:36
Да, повергуды все проверены.
Да,клокер на 56 ноге получает высокий уровень.
Кварц клокеру я подкидывал (в обычном корпусе из магазина радиодеталей). Должен такой работать тут ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:02
А смысл его менять вообще?
Поменяйте лучше шим проца, цасто бывает что он как бы работает, есть напр. на дросселе, а повергуда нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:08
Обе фазы рабочие, сигналы на затворах красивые , Повергуд встает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:11
Светлая память
Светлая память
Vikanor писал(а):
Повергуд встает.
Куда встает? К земле должен прижиматься на шиме, если питание в норме.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:02
Встает в смысле формируется. Да ноль вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:30
Приехал наконец клокер с Китая, поставил - кварц клокера заскворчал. Автостарт пропал, плата начала нормально вкл.\выкл. Подцепил матрицу - есть картинка. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. COMPAQ 610 (6050A2256501-MB-A04) нет старта
al32
12 фев 2017, 13:23
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 15:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) Не работает клавиатура
gorbunov2013
22 май 2019, 13:12
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
Aleksey_56
22 сен 2020, 09:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
