Текущее время: 23 сен 2024, 02:22
Vikanor
Заголовок сообщения: Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск. Добавлено: 18 ноя 2018, 15:52 |
Зарегистрирован: 18 сен 2016, 09:05 Наличности на руках: 60.06
Сообщения: 25 Откуда: Омск
BIOS шился с оффсайта, мульт менялся. Все напряжения поднимаются на 4 сек. Никаких перегрузок, КЗ не обнаружено. На флешке BIOS при включении короткая посылка и все. Все кварцы кроме клокера генерят. На данный момент интересует что нужно клокеру для включения. (ICS9LPRS355) кварц подкидывал ему - безрезультатно. Сигналы проверены : LID_SW#_3, PWR_SWIN#_3, KBC_PW_ON, PM_PWROK,RSMRST#,PWR_GOOD_KBC,SLP_S3#_3R, PM_3S_KBCCPURST# -последний в нуле, но вроде так и должно быть.
Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск. Добавлено: 24 ноя 2018, 22:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Vikanor писал(а): Повергуды тоже все проверены. Клокер заработает после того, как на его 56 вывод (CK_PWRGD_PD#) придет разрешающий сигнал высокого уровня VR_PWRGD. А выдает его шим ядра процессора TPS51620, низким уровнем на своем 33 выводе. Т.е., пока шим процессора не выдаст PG, генерации не будет. А вы говорите, все PG проверены...
Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск. Добавлено: 28 ноя 2018, 15:11 |
Vikanor писал(а): Повергуд встает. Куда встает? К земле должен прижиматься на шиме, если питание в норме.
