Текущее время: 21 сен 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:50
Здравствуйте, такая проблема, корочь матрица сломалась, и ноут не выводит изо на внешний монитор. До того как стер винду изо было, а биоса нет, есть у кого нибудь подсказки для меня? Вслепую искать переключатель в биосе это как искать крота в его же яме (мне даже неизвестно есть ли там вообще такая функция) только прошу не грубить ребята)
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:54
Шлейф матрицы выдернуть пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:56
Нужно начать с замера напряжений на матрице, шлейф прозванивали?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:04
Причем тут прозвонка шлейфа? Проблема заявлена "не выводить изо на внешку", на матрице вроде все гуд, за исключением "паутинки" :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:15
если я не ошибаюсь то изображение должно появится после загрузки ОС, или еще нужно две кнопочки нажать. А так как вы стерли ОС, у вас и не будет на внешку показывать. Есть возможность тестовую windows подкинуть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:56
Aniev
что вы хотите сделать-то в итоге? если виндовс накатить по новой - то самый простой (как мне кажется) способ:
сделать загрузочную флешку с winPE
что-бы не мучаться с выбором загрузочного устройства - вынуть HDD и загрузиться в вин с флешки... думаю должно вслепую получиться, если потренироваться на другом рабочем устройстве
если пошла картинка в виндовс, то далее подключаем HDD на горячую, в диспетчере устройств делаем обновление оборудования, HDD должен подцепиться...
ну и запускаем установку вин из любого дистрибутива на свой HDD...
как-то так... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:46
есть вроде)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
merlin писал(а):
Aniev
как-то так... :)
я впринципе хотел как и на других ноутах использовать ноут как пк, то есть не заморачиваться каждый раз при переустановке и т.д, есть ли вообще какой нибудь вариант что бы ноут сам биос выводил на внешку без матрицы?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:04
откинуть шлейф матрицы от платы вообще... если при этом не будет - то никак...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:06
пробовал к сожалению не помогает
*Ну...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:51
Как вариант, любую другую матрицу с таким разъемом подключить, хоть от нетбука
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:01
кстати не понял, причем тут разъем матрицы и его замеры? С ним как бы все норм просто не нужен он мне там сломанный что б торчал, хотел внешку подкинуть)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
ну, допустим подключу другую матрицу а дальше? Мне все равно потом его снимать и в итоге опять останусь без изо(биоса) на внешке
*Ну...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:37
Так хоть ОС накатить получится :-):
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:08
Тааакс есть еще идеи у кого нибудь?)
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:04
Я видел как один чел перепаивал транзистор или что то вроде неги (не понял что норм видно не было) он перепаял и таким образом так сказать (сделал vga приоритетнее матрицы) строго не судите не я придумал я просто видел. Теперь к сожалению не могу найти это видео, есть у кого какие догадки?
*Ну...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Не выводит изо на матрицу в Windows, на внешку есть
в форуме Clevo
Valdemarius
24 апр 2018, 11:12
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
27 дек 2017, 01:27
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2OD (MS-17571 ver.1.1) Помогите опознать детальку
в форуме MSI
triplex755
15 апр 2015, 18:19
triplex755 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17571 ver:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
krugliy
3379
15 мар 2018, 14:39
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 14:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
