Текущее время: 21 сен 2024, 09:24
timanovikov
Заголовок сообщения: Re: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку) Добавлено: 21 ноя 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 15:56 Наличности на руках: 17.01
Aniev писал(а): Здравствуйте, такая проблема, корочь матрица сломалась, и ноут не выводит изо на внешний монитор. До того как стер винду изо было, а биоса нет, есть у кого нибудь подсказки для меня? Вслепую искать переключатель в биосе это как искать крота в его же яме (мне даже неизвестно есть ли там вообще такая функция) только прошу не грубить ребята) Шлейф матрицы выдернуть пробовали?
timanovikov
Заголовок сообщения: Re: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку) Добавлено: 21 ноя 2018, 12:04 |
AeS писал(а): Нужно начать с замера напряжений на матрице, шлейф прозванивали? Причем тут прозвонка шлейфа? Проблема заявлена "не выводить изо на внешку", на матрице вроде все гуд, за исключением "паутинки"
Aniev
Заголовок сообщения: Re: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку) Добавлено: 21 ноя 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
Andrey1997 писал(а): если я не ошибаюсь то изображение должно появится после загрузки ОС, или еще нужно две кнопочки нажать. А так как вы стерли ОС, у вас и не будет на внешку показывать. Есть возможность тестовую windows подкинуть? есть вроде) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- merlin писал(а): Aniev что вы хотите сделать-то в итоге? если виндовс накатить по новой - то самый простой (как мне кажется) способ: сделать загрузочную флешку с winPE что-бы не мучаться с выбором загрузочного устройства - вынуть HDD и загрузиться в вин с флешки... думаю должно вслепую получиться, если потренироваться на другом рабочем устройстве если пошла картинка в виндовс, то далее подключаем HDD на горячую, в диспетчере устройств делаем обновление оборудования, HDD должен подцепиться... ну и запускаем установку вин из любого дистрибутива на свой HDD...
как-то так... :) я впринципе хотел как и на других ноутах использовать ноут как пк, то есть не заморачиваться каждый раз при переустановке и т.д, есть ли вообще какой нибудь вариант что бы ноут сам биос выводил на внешку без матрицы?
_________________ *Ну...
merlin
Заголовок сообщения: Re: MS-17571 VER 1.1 (не выводит изо на внешку) Добавлено: 21 ноя 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 113.18
Сообщения: 340 Откуда: 2:5020
Aniev писал(а): что бы ноут сам биос выводил на внешку без матрицы? откинуть шлейф матрицы от платы вообще... если при этом не будет - то никак...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
