Текущее время: 30 июн 2024, 00:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: X553MA 2.0 (помогите распознать элемент)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:03
Добрый вечер, помогите пожалуйста распознать элемент (точнее нужно купить таких же два элемента но найти по его названию не могу), фотки прилагаются. На 26-ую ножку мульта приходит 5v вместо 3v (мульт менял на рабочий) стоял "IT8985E 1449-AXA SC2Q4A" я поставил "IT8985E 1428-AXA SC1V8A" тот элемент о котором идет речь гоняет 5v к мульту вместо 3v.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 (помогите распознать элемент)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:47
http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF ... 4N3KDW.pdf
rn3003 - два резистора типоразмера 0402, сопротивлением 100 кОм, точности 5% в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:17
mia писал(а):
http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF/Panjit/PJ4N3KDW.pdf
спасибо. Есть идеи где можно заказать их? Не могу найти почему то.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
И вообще может есть аналоги? В каких платах возможно найти такие резисторы, может кто в курсе?) (Такой же платы к сожалению нету что бы с него снять)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:25
Такие детальки обычно с доноров снимаются. Вместо транзисторной сборки можно просто два транзистора поставить, с параметрами не хуже. Резисторы на любой плате такие есть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:43
спасибо большое, пойду поищу, отпишусь потом)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:56
По PJ4N3KDW ссылка была дана выше http://pribor-systems.ru
Не обязательно ставить то , что было. По параметрам из datasheet ищется аналог такой-же или лучше в ящике стола или в предложениях для продажи в пределах досягаемости. Резисторы никто не запрещал ставить дискретные(МЛТ) или SMD соответствующего сопротивления и мощности
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:13
спасибо за инфу, буду смотреть, позже зайду
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:17
Добрый день, ребят на шимке (PU8101) отсутствует сигнал 3vsus en. А на PQ8108 приходит (вместо 3vsus on) 5v и дальше течет 5v вместо 3v в чем может быть проблема как думаете?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:33
PQ8108, pl8100, pl8101 и у дежурки что на ногах?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:44
pl8100 3v (сопрот. килоомы) а на pl8101 0v (сопрот. 160ом) суть в том что шимка НЕ выдает сигнал 3vsus en а на PQ8108 присутствует 5v вместо 3v
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:53
на pl8101 маловато, лабораторником можно дать по чуть-чуть и искать что греется.
на pq8108 со всех ног замеры напиши
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:46
 ! igils писал(а):
Господа ремонтеры.
Что мне надо сделать, чтоб до вас таки дошло, что для ответа есть кнопка ответить. Даже 2 кнопки. И чтоб вы отлипли от кнопки цитата?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 15:57
на 2 и 5 ноге 5v (сопрот. на всех ногах в килоомах)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:54
А между 2 и 5 ногой сопротивление? Может пробита сборка.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 10:53
В килоомах там тоже
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 12:15
Ребят новая проблемка (начиная с дросса pl8100) по плате кз в чем может быть проблема? Пустил 1в по линии, PU9701 греется, видимо менять придется
Последний раз редактировалось Гектор 25 ноя 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 12:30
Снимите дроссель, прозвоните относительно земли контакт где стоял дроссель, который уходит в нагрузку, если к.з. осталось, то подключайте ЛБП, ищите что греется. Вероятней всего пробило комбайн.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 12:43
Изображение она греется
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 13:19
Снимайте, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:01
Спасибо. Эта микруха оказалась пробита, теперь ищу аналоги или же такой же, есть идеи?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:40
uP0132 - пишут, что аналог, можно было и больше аналогов подыскать, но особенности корпуса IC не позволят. Так что, ставьте одну из них, не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:55
понял спасибо большое
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:27
:-): Должно работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ((X553MA Rev. 2.0)) помогите опознать отсутствующий компонент
antixrist
03 мар 2016, 23:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) помогите опознать отсутствующий компонент
minskaley
22 май 2018, 01:18
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20690
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
petshi
23 июл 2015, 20:48
petshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16984
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
