Текущее время: 30 июн 2024, 01:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Гектор
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 (помогите распознать элемент) Добавлено: 21 ноя 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
mia писал(а): http://pribor-systems.ru/fromoremax/PDF/Panjit/PJ4N3KDW.pdf rn3003 - два резистора типоразмера 0402, сопротивлением 100 кОм, точности 5% в одном корпусе спасибо. Есть идеи где можно заказать их? Не могу найти почему то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- И вообще может есть аналоги? В каких платах возможно найти такие резисторы, может кто в курсе?) (Такой же платы к сожалению нету что бы с него снять)
Гектор
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 (помогите распознать элемент) Добавлено: 21 ноя 2018, 11:43 |
timanovikov писал(а): Такие детальки обычно с доноров снимаются. Вместо транзисторной сборки можно просто два транзистора поставить, с параметрами не хуже. Резисторы на любой плате такие есть. спасибо большое, пойду поищу, отпишусь потом)
mia
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 (помогите распознать элемент) Добавлено: 21 ноя 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Гектор писал(а): Есть идеи где можно заказать их? Не могу найти почему то По PJ4N3KDW ссылка была дана выше http://pribor-systems.ruНе обязательно ставить то , что было. По параметрам из datasheet ищется аналог такой-же или лучше в ящике стола или в предложениях для продажи в пределах досягаемости. Резисторы никто не запрещал ставить дискретные(МЛТ) или SMD соответствующего сопротивления и мощности
timanovikov
Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 (помогите распознать элемент) Добавлено: 22 ноя 2018, 13:33 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 15:56 Наличности на руках: 17.01
Гектор писал(а): Добрый день, ребят на шимке (PU8101) отсутствует сигнал 3vsus en. А на PQ8108 приходит (вместо 3vsus on) 5v и дальше течет 5v вместо 3v в чем может быть проблема как думаете? PQ8108, pl8100, pl8101 и у дежурки что на ногах?
