Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:44
Принесли после шампанского. Восстановил все, кроме кнопок shift, option, ctrl. Клавиатуру поменял на новую. Шлейф от тачпада до платы вызвонил, коннекторы чистые. Вычитал, что на эти кнопки подается 3В. Подскажите пожалуйста по фото, какой сигнал идет на эти кнопки, разобраться не могу.
---------- Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 18 секунд: ----------
замеры
до ОС-----после старта ОС
1------------1-------------SMC_LID
0------------0-------------TPAD_SPI_MISO_R
0------------0-------------GND
1------------0-------------USB_TPAD_P
0------------0-------------USB_TPAD_N
0------------0-------------TPAD_SPI_CLK_R
0------------0-------------TPAD_WAKE_L
0------------0-------------TPAD_SPI_MOSI_R
1------------1-------------PP3V3_S4_IPD
1------------1-------------TPAD_SPI_CS_R_L
0------------1-------------TPAD_SPI_IF_EN_CONN
1------------1-------------TPAD_SPI_INT_S4_WAKE_L_CONN
5v-----------5v------------PP5V_S4_IPD
1------------0-------------TPAD_USB_IF_EN_CONN
1------------1-------------SMBUS_SMC_3_SDA
1------------1-------------SMBUS_SMC_3_SCL
1------------1-------------SMC_LSOC_RST_L
3,42v--------3,42----------PP3V42_G3H_IPD
1------------1-------------SMC_ONOFF_L
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:18
На этих кнопках генерируется программный SMC_RST_L .
По старым схемам видно, что все эти 3 кнопки заходят в логический гейт, (защищающий платформу от спонтанного ресета)
на выходе которого, итоговый сигнал, дополнительно логически умножается на SMC_ONOFF_L и ресетит SMC.
Теперь этот гейт перенесли на тачпэд.
Похоже, придется Вам либо тачпэд менять, либо вылавливать этот гейт и пропаивать его.
Довольно часто этот самый гейт окисляется и перестает транслировать нажатия этих 3 кнопок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:33
Спасибо, знать бы еще что такое гейт. Затвор транзистора? Не пинайте )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:39
Раньше эта часть была на MLB,
теперь ее перенесли на внешние платы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:55
Нашел похожее, маленькая микросхема с 10ю выводами, пропаял, не помогло. хотя окислов не было. Значит трекпад будем менять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:13
А питание к ней доходит?
Там по идее либо нулевичок, либо "пердахранитель".
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:40
да, vdd 3.3В есть, так же есть напряжение на 4-й и на 6-й ножках
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 09:33
Ну для полной уверенности,
можно любые 2 из 3 (но не все 3)сигналов перемычкой перебросить с входа на выход и проверить, начались ли нажатия?
Если не начнутся - весь тач под замену,
Если начнутся,"КонтроЛ" в баню, ресет СМЦ не так часто нужен, как Альт и Шифт.
Или поискать на старых матерях донора и аккуратно пересадить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:15
Попробую. Спасибо большое. Два донора лежит может найдется. А пока мычки кинуть попробую. А микруху снять при этом ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:38
Нет, иначе я бы посоветовал перекинуть все 3 сигнала.
:mi_ga_et:
Хотя бы 1 сигнал должен быть разорван защитой,
иначе могут появиться спонтанные ресеты SMC при первичной подаче питания на платформу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:50
перемычка не работает, на донорах таких микросхем нет. Что еще можно исключить, чтобы зря не покупать тачпад?!
Можно ли найти схему на плату пот тачпадом? может неправильно соединил перемычки?! 1-9, 2-8
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:02
Кроме как пропаять PSoC на тачпаде - других проверок увы, не придумалось.
CY8C24xxx чо там припаяно, 1,56,55 ноги - это как раз вторая ветка этих линий.
(Так было на материнках, как организовано на тачпэдах - не интересовался, просто менял)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 14:17
тут стоит STM32F 103VBI6, залита компаудом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 04:19
SMC_LSOC_RST_L - проверь меняется сигнал при нажатии комб. smc reset или нет
если не меняется смени тач и все
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:23
Да, сегодня как раз подъехал тач, поменял, все ок. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) (820-3023-A) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
Ivanches
09 июн 2021, 04:42
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
chivik121
19 мар 2019, 08:25
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164) не видит АКБ
в форуме Apple
prw07
12
5082
14 дек 2016, 13:58
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
6125
03 май 2017, 09:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
