Текущее время: 21 сен 2024, 07:22
korsar86
Заголовок сообщения: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option Добавлено: 21 ноя 2018, 15:44 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 11.78
Сообщения: 370 Откуда: Ашхабад
Принесли после шампанского. Восстановил все, кроме кнопок shift, option, ctrl. Клавиатуру поменял на новую. Шлейф от тачпада до платы вызвонил, коннекторы чистые. Вычитал, что на эти кнопки подается 3В. Подскажите пожалуйста по фото, какой сигнал идет на эти кнопки, разобраться не могу. ---------- Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 18 секунд: ---------- замеры до ОС-----после старта ОС 1------------1-------------SMC_LID 0------------0-------------TPAD_SPI_MISO_R 0------------0-------------GND 1------------0-------------USB_TPAD_P 0------------0-------------USB_TPAD_N 0------------0-------------GND 0------------0-------------TPAD_SPI_CLK_R 0------------0-------------TPAD_WAKE_L 0------------0-------------TPAD_SPI_MOSI_R 1------------1-------------PP3V3_S4_IPD 1------------1-------------TPAD_SPI_CS_R_L 0------------1-------------TPAD_SPI_IF_EN_CONN 1------------1-------------TPAD_SPI_INT_S4_WAKE_L_CONN 5v-----------5v------------PP5V_S4_IPD 1------------0-------------TPAD_USB_IF_EN_CONN 1------------1-------------SMBUS_SMC_3_SDA 1------------1-------------SMBUS_SMC_3_SCL 1------------1-------------SMC_LSOC_RST_L 3,42v--------3,42----------PP3V42_G3H_IPD 1------------1-------------SMC_ONOFF_L
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option Добавлено: 21 ноя 2018, 18:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
На этих кнопках генерируется программный SMC_RST_L . По старым схемам видно, что все эти 3 кнопки заходят в логический гейт, (защищающий платформу от спонтанного ресета) на выходе которого, итоговый сигнал, дополнительно логически умножается на SMC_ONOFF_L и ресетит SMC. Теперь этот гейт перенесли на тачпэд. Похоже, придется Вам либо тачпэд менять, либо вылавливать этот гейт и пропаивать его. Довольно часто этот самый гейт окисляется и перестает транслировать нажатия этих 3 кнопок.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option Добавлено: 22 ноя 2018, 10:33 |
Ну для полной уверенности, можно любые 2 из 3 (но не все 3)сигналов перемычкой перебросить с входа на выход и проверить, начались ли нажатия? Если не начнутся - весь тач под замену, Если начнутся,"КонтроЛ" в баню, ресет СМЦ не так часто нужен, как Альт и Шифт. Или поискать на старых матерях донора и аккуратно пересадить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option Добавлено: 22 ноя 2018, 12:38 |
korsar86 писал(а): А микруху снять при этом ? Нет, иначе я бы посоветовал перекинуть все 3 сигнала. Хотя бы 1 сигнал должен быть разорван защитой, иначе могут появиться спонтанные ресеты SMC при первичной подаче питания на платформу.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) не работает Shift, Ctrl, option Добавлено: 22 ноя 2018, 15:02 |
Кроме как пропаять PSoC на тачпаде - других проверок увы, не придумалось. CY8C24xxx чо там припаяно, 1,56,55 ноги - это как раз вторая ветка этих линий. (Так было на материнках, как организовано на тачпэдах - не интересовался, просто менял)
