Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:38
Доброго времени суток. Попал в ремонт ноут DELL 15 5000 series (P75F на шильде). Клиент потерял родной БП и долгое время работал используя китайский универсальный. Работал только от сети 220В. Недавно ноут отказался работать. Рекомендовал клиенту заменить БП, желательно на оригинальный. Клиент согласился, БП привезли (поставщик уверяет что это оригинал :) ). Ноутбук от него запустился. Но первое что я вижу при включении это сообщение что БП питания неизвестного типа. Соответственно в биосе он так же не определяется. Смущает что ноут в биосе так же сообщает о не подключенной батарее. Схем и боардвью, как я понял, в свободном и не сильно доступе нет. Опыта по ремонту таких неисправностей так же нет. Желания его приобрести - вагон))) Если кто может поделиться ценными указаниями буду признателен.
Пы.Сы. Определение типа БП идет по центральному контакту его разъема. Он должен иметь какое-то определенное сопротивление относительно земли или это какая-то информационная шина?
 Заголовок сообщения: Re: DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:52
это однопроводной интерфейс 1-Wire компании Dallas , по ней мульт общается с блоком питания. Сответственно смотреть есть ли при подключении обмен на ней и доходит ли до мульта.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:40
Хм, нашел. Дырка в транзисторе в цепи ID БП. На корпусе просматривается маркировка CG5 (вроде бы). Вот тут советуют заменить его на резистор 33Ом. Поскольку понять кто это не удается. :-) Реально ли?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:53
скоре всего это сабилитрон защитный вот такой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
pd6 на картинке
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:55
Благодарю за помощь. Схема очень похожа на то, что видно на плате. Позиционные обозначения только отличаются. Выпаял сгоревшую трехножку и все заработало. Даже батарея определилась и стала заряжаться. Так что вопрос решен. Осталось разобраться чем ее заменить и надо ли...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:13
Будет работать без замены, но если попадет 19 вольт на пин, то в отсутствие стабилитрона может убить мульт и PCH.
Ищите в донорах нечно похожее...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:35
Если я правильно понял, то его можно заменить стабилитроном вольт на 5? При условии что логической единице соответствуют 3В? Мешать работе цепи не будет и защиту обеспечит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:25
Вообще я ошибся - то, что на схеме, это защита не от 19 вольт, а от электростатического разряда. SM24, судя по даташит, рассчитан до 24-х вольт.
Еще интересно, что то, что изображено на схеме, использует только один диод из двух. Если сохранился снятый компонент, можно проверить его в диодной прозвонке - возможно, что пробит только один, а второй цел, и его можно просто поставить обратно боком.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:19
Вопрос решен. Спасибо всем ответившим за помощь. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5000 (p75f) (la-f115p rev 1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
sya256
4966
28 дек 2018, 17:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
7374
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA - F115P) Нужен номинал резистора
в форуме Dell
lbrbqghfgjh
15 фев 2020, 16:04
lbrbqghfgjh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P75F (LA-F115P) определит сгоревшую микросхему.
в форуме Dell
fazil
1866
20 май 2020, 15:06
fazil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
