Текущее время: 26 июн 2024, 03:24
Zloj
Заголовок сообщения: Re: DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:54 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Хм, нашел. Дырка в транзисторе в цепи ID БП. На корпусе просматривается маркировка CG5 (вроде бы). Вот тут советуют заменить его на резистор 33Ом. Поскольку понять кто это не удается. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Реально ли?
2wtn
Заголовок сообщения: Re: DELL P75F (LA-F115P) не определяется БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:33 Наличности на руках: 0.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Вообще я ошибся - то, что на схеме, это защита не от 19 вольт, а от электростатического разряда. SM24, судя по даташит, рассчитан до 24-х вольт.
Еще интересно, что то, что изображено на схеме, использует только один диод из двух. Если сохранился снятый компонент, можно проверить его в диодной прозвонке - возможно, что пробит только один, а второй цел, и его можно просто поставить обратно боком.
