Текущее время: 28 июн 2024, 20:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Мульт с дыркой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:42
В качестве юмора! :-):
Ноут Lenovo G50-30, плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev. 1.0.
Принесли ноут. Не включается. Мертвый. Потребление = 0. Разбираю, вижу свободно гуляющий винтик. :sh_ok:
Ну ладно. Питание поступает, на затворах первого и второго ключа 19В. Снимаю первый ключ - пробит, ставлю новый.
Ок, напряжение на затворах ~5В, плата запустилась. Цепляю винт, внешний моник, аккум, и наблюдаю загрузку и работу платы в почти сборе (фото 1). И только теперь, когда начинаю полностью собирать ноут, вижу дырку в мульте (фото 2) :co_ol:
Собрал ноут, все работает, и клава и usb, и зарядка аккум.
Вот и думаю, заморачиваться с заменой мульта или нет. И могут ли быть последствия для ноута.
P.S. ничего не греется, ноут пару часов отстоял без зависания.
 Заголовок сообщения: Re: Мульт с дыркой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:47
Это не дырка, а маркировка "по-новому" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 03:02
"дырка " это ближе к женскому полу(корректно ), остальное,это технологическое отверстие!! В вашем случае,на фото,метка ключа (позиционирования относительно первой ноги мульта) и где вы там увидели прогар,это ваша догадка... В данном посте вы "слегка" лохонулись с таким вопросом :-) :-) А если по теме " в качестве юмора" ,увы ,но выставил ты себя в качестве клоуна на данном форуме
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 03:08
Действительно. Не удосужился посмотреть фото нового мульта. Смутил меня, типа, нагарчик вокруг дырки. Но, признаю, что лохонулся, и не слегка...)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:20
:sh_ok: :po_zor: а дырка, как известно, бывает в ***, как говорил наш мастер на заводе "Кристалл". :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V130-15IKB (LV315KB MB 17807-3M 448.0DC04.003M) Добрый день, помогите опознать элемент с дыркой в корпу
dubstep11
11 апр 2021, 20:01
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) HM170 с дыркой, взамен HM175
в форуме MSI
stefaniuss
11
1885
02 апр 2021, 18:47
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла
tachkarus
13
1219
08 ноя 2022, 11:21
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON#
Craz
31 июл 2014, 05:46
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку
в форуме Samsung
valohadjeday
2997
31 июл 2014, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 14
