В качестве юмора!
Ноут Lenovo G50-30, плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev. 1.0.
Принесли ноут. Не включается. Мертвый. Потребление = 0. Разбираю, вижу свободно гуляющий винтик.
Ну ладно. Питание поступает, на затворах первого и второго ключа 19В. Снимаю первый ключ - пробит, ставлю новый.
Ок, напряжение на затворах ~5В, плата запустилась. Цепляю винт, внешний моник, аккум, и наблюдаю загрузку и работу платы в почти сборе (фото 1). И только теперь, когда начинаю полностью собирать ноут, вижу дырку в мульте (фото 2)
Собрал ноут, все работает, и клава и usb, и зарядка аккум.
Вот и думаю, заморачиваться с заменой мульта или нет. И могут ли быть последствия для ноута.
P.S. ничего не греется, ноут пару часов отстоял без зависания.
