Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:40
Здравствуйте. На ноуте менялся ЦП и прошивался биос (биос с форума). Ноут работает. После выключения, включается, но нет старта. Горит индикатор сети, повер, батарея, вай фай. С кнопки выключается и при повторном включения происходит старт и запуск ОС. Мульт менял, тоже самое, мульт вернул родной. Прошивку лил с офф сайта, тоже самое. На форуме нашёл похожую тему, но решения там нету. Батарею CMOS заменил. Может датчик холла или чарджер быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 01:01
Плата на интеле или на амд ? Если на интеле,там под процессором кондер NEC/Tokin должен быть, замени на обычные танталовые ( инфы по замене много в инете)... Если на амд , то возможно север сдыхает. А вообще стоит пройтись по замерам, во время не включения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:21
Проц АМД, по замерам пройдусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 09:01
Добрый день. Ну что помогла замена кондера?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:22
А нечего , что на АМД нету этого кондёра?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:52
Пробовал другую флэшку впаять. Включается, горят два лэда и всё. Вернул родную, включается, есть изо, выключаю с кнопки и снова включаю, два лэда горят вентилятор крутит на высоких оборотах.
Замеры с нормальным вкл:
дежурка: 5В, 2,7В
1.5vsus: 1,2В
1,1В: 0,9В
VDDNB_CORE: 0,8В
VGPU_CORE: 0,9В
BAT-V: 0В
Замеры с ненормальны вкл:
дежурка: 5В, 2,7В
1.5vsus: 1,2В
1,1В: 0,95В
VDDNB_CORE: 0,8В
VGPU_CORE: 1,1В
BAT-V: 0,5В
Если переподключить ЗУ, включается нормально. Пробовал осциллографом посмотреть жизнь на 5,6 ноге флэшки, даже при норм старте изо пропадает и крутит вентилятор на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 08:36
требуется проверить напряжения на чарджере, также смущает дежурка по 3.3В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
4226
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работает верхний слот памяти
в форуме Toshiba
iits
13
4191
12 авг 2016, 23:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-112 (DABLCDMB8E0) Нет инициализации с модулем Wi-Fi
в форуме Toshiba
skvorcovs77
13 июл 2015, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satelite L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует
в форуме Toshiba
ciberslavik
22 янв 2017, 12:53
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
