Текущее время: 02 июн 2024, 21:15
SoulDragon
Заголовок сообщения: Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз Добавлено: 17 ноя 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Здравствуйте. На ноуте менялся ЦП и прошивался биос (биос с форума). Ноут работает. После выключения, включается, но нет старта. Горит индикатор сети, повер, батарея, вай фай. С кнопки выключается и при повторном включения происходит старт и запуск ОС. Мульт менял, тоже самое, мульт вернул родной. Прошивку лил с офф сайта, тоже самое. На форуме нашёл похожую тему, но решения там нету. Батарею CMOS заменил. Может датчик холла или чарджер быть виновником?
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз Добавлено: 17 ноя 2018, 13:21 |
ger1977 писал(а): Плата на интеле или на амд ? Если на интеле,там под процессором кондер NEC/Tokin должен быть, замени на обычные танталовые ( инфы по замене много в инете)... Если на амд , то возможно север сдыхает. А вообще стоит пройтись по замерам, во время не включения Проц АМД, по замерам пройдусь. Спасибо
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз Добавлено: 24 ноя 2018, 20:22 |
Demilisher1 писал(а): Добрый день. Ну что помогла замена кондера? А нечего , что на АМД нету этого кондёра?
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Satellite l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Стартует через раз Добавлено: 26 ноя 2018, 14:52 |
Пробовал другую флэшку впаять. Включается, горят два лэда и всё. Вернул родную, включается, есть изо, выключаю с кнопки и снова включаю, два лэда горят вентилятор крутит на высоких оборотах. Замеры с нормальным вкл: дежурка: 5В, 2,7В 1.5vsus: 1,2В 1,1В: 0,9В VDDNB_CORE: 0,8В VGPU_CORE: 0,9В BAT-V: 0В Замеры с ненормальны вкл: дежурка: 5В, 2,7В 1.5vsus: 1,2В 1,1В: 0,95В VDDNB_CORE: 0,8В VGPU_CORE: 1,1В BAT-V: 0,5В Если переподключить ЗУ, включается нормально. Пробовал осциллографом посмотреть жизнь на 5,6 ноге флэшки, даже при норм старте изо пропадает и крутит вентилятор на больших оборотах.
