Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
| Автор |
viachvk700x
Заголовок сообщения: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 25 ноя 2018, 22:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 00:38 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 15 Откуда: Panama
Доброго времени суток. Ноутбук Dell E5450 платформа LA-901P Reg Model: P48G Процессор: Intel Core i5
Помогите пожалуйста, может кто знает в чем проблема. Ноутбук оснащен трекпоинтом и тачпадом которые отлично работают в Windows, но глючат при заходе в БИОС. Глюк заключается в том, что при попытке воспользоваться тачпадом стрелка убегает в верхний правый угол и больше не вылазит оттуда, только дергается постоянно при попытке передвинуть. Проблема именно с тачем, потому что отключение трекпоинта никак не влияет на поведение курсора - все тоже самое - дергается в углу. Еще в биосе дата производства и дата продажи пустые, хотя в Деллах там должны быть даты. Биосы перешивал штук пять версий от последней до начальной, разбирал, протирал спиртом все до чего смог дотянуться - ничего не помогло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows |
MoneyBot
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 26 ноя 2018, 11:32 |
| Я тут случайно |
MSF113 писал(а): Не оригинальный Блок Питания часто такое дает. Только от АКБ дефект есть? Про БП я знаю, но там просто глюки с рандомными прыжками по экрану, у меня же проблема только в биосе и БП оригинальный и без него все также ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 28 секунд: ---------- mia писал(а): Mouse/Touchpad Allows you to define how the system handles mouse and touch pad input. The options are: • Serial Mouse • PS2 Mouse • Touchpad / PS-2 Mouse: This option is enabled by default. https://topics-cdn.dell.com/pdf/latitud ... _en-us.pdfПереключение всех этих опций абсолютно ничего не меняет. Кстати, если подключить USB мышку, то ею управление в биосе нормальное и почему-то, независимо от выбраной опции, в биосе всегда остаются активными и тач и мышка, только касание тача загоняет курсор в угол, а мышкой можно его оттуда вывести и управлять нормально.
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 26 ноя 2018, 17:07 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): На оффсайте Dell есть два варианта BIOS: -System BIOS without a docking socket. -System BIOS, with a docking socket on the bottom of the system. Прошивали какую ? Может имеет значение... В версии BIOS A13 Build Date: 06/20/2016: Enhancements - Improved the Dell internal LCD touch panel flicker issue when idling in BIOS setup menu. Может есть смысл прошить последовательно версии BIOS от старой к новой (20 версий) Пробовал шить "System BIOS without a docking socket", но она написала, что у меня версия с докой и отказалась шиться. 13-ю не шил, попробую и отпишусь, спасибо за наводку. Чтоб все 20 шить последовательно - это уж наверное перебор  Смущает, что дата производства отсутствует в биосе, интересно из-за чего она может отсутствовать... ---------- Добавлено спустя 4 часа 50 секунд: ---------- Прошивка BIOS A13 ничего не дала. Проблема наверное таки в биосе, но не в той части которую можно изменить перепрошивкой.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 03 дек 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Если я правильно понимаю проблему, то там вот как всё устроено: под виндой этот ваш тач работает через intel i2s драйвер, напрямую с хабом, а в БИОС - через мульт, стандартным образом. Учитывая, что у Вас ServiceTag и серийники отсутствуют, есть у меня предположение, что либо мульту плохо, либо его прошили криво. Не основной БИОС, а мульт. Я бы прошил всё нормально, восстановил серийники. Ну, а дальше, смотрел бы обмен тач - мульт - хаб.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 03 дек 2018, 18:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 17:33 Наличности на руках: 190.12
Сообщения: 203 Откуда: Kiev
mia писал(а): То есть между тачем и корпусом набилась и засохла грязь и давала ложные срабатывания ? не обязятельно грязь, просто воздух и передача тепла от корпуса на сам сенсор идет неправилино, а в виндовсе работает как мультинажатие двумя пальцами и кое как работает
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 06 дек 2018, 11:42 |
| Я тут случайно |
tapac85 писал(а): была похожая проблема с dell 4300, вел себя также,(в биосе запозлаз в угол и все) но при сильном нажатии тача иногда начинал корректно работать, ненадолго, в виндовсе вел себя лудше но не идеально, проблема решилась переклеиванием тача корпусу, Мой в Винде ведет себя идеально, но в любом случає попробую на днях перекинуть палмрест с тачем от такого же ноута и посмотрю результат, сдается мне, что проблема не в таче... ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 3 секунды: ---------- Serge_L писал(а): Если я правильно понимаю проблему, то там вот как всё устроено: под виндой этот ваш тач работает через intel i2s драйвер, напрямую с хабом, а в БИОС - через мульт, стандартным образом. Учитывая, что у Вас ServiceTag и серийники отсутствуют, есть у меня предположение, что либо мульту плохо, либо его прошили криво. Не основной БИОС, а мульт. Я бы прошил всё нормально, восстановил серийники. Ну, а дальше, смотрел бы обмен тач - мульт - хаб. Спасибо за наводку, я что-то подобное и подозревал. Подскажите пожалуйста, если я прошью дамп мульта с точно такого ноутбука, мне придется в нем что-то менять или он и без изменений сможет заработать при условии, что проблема в нем?
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 11 дек 2018, 22:02 |
| Я тут случайно |
tapac85 писал(а): была похожая проблема с dell 4300, вел себя также,(в биосе запозлаз в угол и все) но при сильном нажатии тача иногда начинал корректно работать, ненадолго, в виндовсе вел себя лудше но не идеально, проблема решилась переклеиванием тача корпусу, Проблема таки оказалась в таче, при подкидывании другого палмреста все нормально. Подскажите пожалуйста, что именно нужно переклеить:
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 12 дек 2018, 12:20 |
| Я тут случайно |
code9523 писал(а): Как вариант посмотрите на состояние шлейфов. А то что нет Service Tag и серийного номера так это скорее всего мать меняли по гарантии либо ноутбук реф. я такие мамки встречал там сервис таг вписывать надо при первом включении так же как можно активировать Intel Vpro выбрав опцию и больше жта страница настройки не появляется. Производитель так делает чтоб мамку к ноуту привязать со всеми номерами было проще. Визуально шлейфы в идеальном состоянии, сдается мне, что проблемы в шлейфах быть не должно, тут возможно, как писал уважаемый tapac85, проблема с проклейкой тача. А именно, тач слегка плотнее приклеен в верхнем правом углу и после первого же касания контроллер тача в биосе начинает думать, что там присутствует нажатие - соответственно пытается загнать курсор туда, а в винде драйвер каким-то образом способен обработать эту ситуацию и отсечь как помеху. Попробую прогреть тач, надеюсь пластик не поведет.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 12 дек 2018, 16:25 |
| Начинающий |
отклеивал весь текстолит сенсора от самого корпуса, все щательно вымыл, обеззжирыл и посадил на двусторонний тонюсенький скоч по всей площади, как вариант можно использовать жидкий скотч типа B7000, B6000 ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- главное поддеть один угол, а потом кредиткой, медиатором или визиткой(портится, но ничего не царапает) отклеить НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТВЕРТКОЙ, нагревать можно но феном градусов 150
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows |
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows  Добавлено: 13 дек 2018, 11:12 |
| Я тут случайно |
tapac85 писал(а): отклеивал весь текстолит сенсора от самого корпуса, все щательно вымыл, обеззжирыл и посадил на двусторонний тонюсенький скоч по всей площади, как вариант можно использовать жидкий скотч типа B7000, B6000
Понял, сегодня попробую, а то просто прогрев ничего не дал. Тонюсенький скотч такой ширины не встречал, есть узкий, но приклеить его без пробелов не получится, поэтому закажу B7000, B6000, если смогу отклеить без приключений.
MoneyBot
