Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 22:08
Доброго времени суток.
Ноутбук Dell E5450 платформа LA-901P
Reg Model: P48G
Процессор: Intel Core i5
Помогите пожалуйста, может кто знает в чем проблема.
Ноутбук оснащен трекпоинтом и тачпадом которые отлично работают в Windows, но глючат при заходе в БИОС. Глюк заключается в том, что при попытке воспользоваться тачпадом стрелка убегает в верхний правый угол и больше не вылазит оттуда, только дергается постоянно при попытке передвинуть. Проблема именно с тачем, потому что отключение трекпоинта никак не влияет на поведение курсора - все тоже самое - дергается в углу. Еще в биосе дата производства и дата продажи пустые, хотя в Деллах там должны быть даты. Биосы перешивал штук пять версий от последней до начальной, разбирал, протирал спиртом все до чего смог дотянуться - ничего не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 00:20
Mouse/Touchpad Allows you to define how the system handles mouse and touch pad
input. The options are:
• Serial Mouse
• PS2 Mouse
• Touchpad / PS-2 Mouse: This option is enabled by default.
https://topics-cdn.dell.com/pdf/latitud ... _en-us.pdf
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 08:36
Светлая память
Светлая память
Не оригинальный Блок Питания часто такое дает.
Только от АКБ дефект есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:32
Про БП я знаю, но там просто глюки с рандомными прыжками по экрану, у меня же проблема только в биосе и БП оригинальный и без него все также :-(
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 28 секунд: ----------
• Serial Mouse
• PS2 Mouse
Переключение всех этих опций абсолютно ничего не меняет. Кстати, если подключить USB мышку, то ею управление в биосе нормальное и почему-то, независимо от выбраной опции, в биосе всегда остаются активными и тач и мышка, только касание тача загоняет курсор в угол, а мышкой можно его оттуда вывести и управлять нормально.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:19
На оффсайте Dell есть два варианта BIOS:
-System BIOS without a docking socket.
-System BIOS, with a docking socket on the bottom of the system.
Прошивали какую ? Может имеет значение...
В версии BIOS A13 Build Date: 06/20/2016:
Enhancements
- Improved the Dell internal LCD touch panel flicker issue when idling in BIOS setup menu.
Может есть смысл прошить последовательно версии BIOS от старой к новой (20 версий)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:07
Enhancements
Пробовал шить "System BIOS without a docking socket", но она написала, что у меня версия с докой и отказалась шиться. 13-ю не шил, попробую и отпишусь, спасибо за наводку.
Чтоб все 20 шить последовательно - это уж наверное перебор :-):
Смущает, что дата производства отсутствует в биосе, интересно из-за чего она может отсутствовать...
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 секунд: ----------
Прошивка BIOS A13 ничего не дала. Проблема наверное таки в биосе, но не в той части которую можно изменить перепрошивкой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:14
Неужели никто не сталкивался? Или просто те кто сталкивался не забредали? Проблема вроде и не слишком серьезная, но очень нужно решить, откликнитесь гуру!!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:00
была похожая проблема с dell 4300, вел себя также,(в биосе запозлаз в угол и все) но при сильном нажатии тача иногда начинал корректно работать, ненадолго, в виндовсе вел себя лудше но не идеально, проблема решилась переклеиванием тача корпусу,
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:29
То есть между тачем и корпусом набилась и засохла грязь и давала ложные срабатывания ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если я правильно понимаю проблему, то там вот как всё устроено: под виндой этот ваш тач работает через intel i2s драйвер, напрямую с хабом, а в БИОС - через мульт, стандартным образом.
Учитывая, что у Вас ServiceTag и серийники отсутствуют, есть у меня предположение, что либо мульту плохо, либо его прошили криво. Не основной БИОС, а мульт.
Я бы прошил всё нормально, восстановил серийники. Ну, а дальше, смотрел бы обмен тач - мульт - хаб.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:25
не обязятельно грязь, просто воздух и передача тепла от корпуса на сам сенсор идет неправилино, а в виндовсе работает как мультинажатие двумя пальцами и кое как работает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:42
Мой в Винде ведет себя идеально, но в любом случає попробую на днях перекинуть палмрест с тачем от такого же ноута и посмотрю результат, сдается мне, что проблема не в таче...
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 3 секунды: ----------
Спасибо за наводку, я что-то подобное и подозревал. Подскажите пожалуйста, если я прошью дамп мульта с точно такого ноутбука, мне придется в нем что-то менять или он и без изменений сможет заработать при условии, что проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:02
Как вариант посмотрите на состояние шлейфов. А то что нет Service Tag и серийного номера так это скорее всего мать меняли по гарантии либо ноутбук реф. я такие мамки встречал там сервис таг вписывать надо при первом включении так же как можно активировать Intel Vpro выбрав опцию и больше жта страница настройки не появляется. Производитель так делает чтоб мамку к ноуту привязать со всеми номерами было проще.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:02
Проблема таки оказалась в таче, при подкидывании другого палмреста все нормально. Подскажите пожалуйста, что именно нужно переклеить:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:20
Визуально шлейфы в идеальном состоянии, сдается мне, что проблемы в шлейфах быть не должно, тут возможно, как писал уважаемый tapac85, проблема с проклейкой тача. А именно, тач слегка плотнее приклеен в верхнем правом углу и после первого же касания контроллер тача в биосе начинает думать, что там присутствует нажатие - соответственно пытается загнать курсор туда, а в винде драйвер каким-то образом способен обработать эту ситуацию и отсечь как помеху. Попробую прогреть тач, надеюсь пластик не поведет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:25
отклеивал весь текстолит сенсора от самого корпуса, все щательно вымыл, обеззжирыл и посадил на двусторонний тонюсенький скоч по всей площади, как вариант можно использовать жидкий скотч типа B7000, B6000
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
главное поддеть один угол, а потом кредиткой, медиатором или визиткой(портится, но ничего не царапает) отклеить НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТВЕРТКОЙ, нагревать можно но феном градусов 150
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:12
Понял, сегодня попробую, а то просто прогрев ничего не дал.
Тонюсенький скотч такой ширины не встречал, есть узкий, но приклеить его без пробелов не получится, поэтому закажу B7000, B6000, если смогу отклеить без приключений. :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:44
клеил вот этим ORABOND® 1453LT , с одним швом вышло
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
на Украине продается в строймагазинах, вариантов в разную ширину валом, думаю у вас аналог подобрать сможете, купил прям под домом строймагазинчик, спросил самый тонкий двусторонний скотч, и пошире
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:20
К сожалению, отклеивание и чистка не помогли, глюк в биосе так и остался, пришлось поменять весь палмрест с тачпадом в сборе и глюк исчез. В принципе самому можно и так пользоваться, но так как ноут надо рано или поздно продавать, а не хочется никому подсовывать свинью, то лучше заменить палмрест за 20 баксов и не переживать, что кто-то будет вспоминать тебя незлым тихим словом)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:51
ТЕМУ ЗАКРОЙТЕ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
5629
16 сен 2017, 02:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (la-a901p) Bios password
в форуме Dell
mrvova
08 июн 2017, 21:42
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (LA-A901P_REV_1.0) BIOS PASSWORD
в форуме Dell
habibou11
28 фев 2018, 18:21
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 16:13
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) помогите опознать элемент
в форуме Dell
xander007
09 окт 2017, 15:28
xander007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
