Текущее время: 09 ноя 2026, 21:47
| Автор |
nicss
Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания  Добавлено: 25 ноя 2018, 23:05 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 13:06 Наличности на руках: 30.07
Сообщения: 16 Откуда: РБ
Здравствуйте. Может кто подскажет по симптомам. При подключении Бп индикатор питания моргает белым один раз и затем два раза желтым. (голая плата на столе, схемы нет). Разъем питания подключается кабельком к плате 7проводов. На ногах разъема питания на плате вижу два 19.6в, два 5в и 2,7в и две земли (всего 7). При этом на дросселях есть 3,3 и 5в дежурки, и 2в еще на каком-то. На кнопке включения есть 3,3в. После нажатия на кнопку вкл., моргают все индикаторы 1 раз и далее остается моргать один белый на питании. Моргает все время, при этом все напряжения (измеренные выше и 19,6 тоже) пляшут в такт этому морганию. Вопрос - как проверить Бп это или нет? Другого нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания |
MoneyBot
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания  Добавлено: 26 ноя 2018, 07:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 21:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 195 Откуда: Серов Свердл.обл.
nicss писал(а): Вопрос - как проверить Бп это или нет? Другого нет. Запитать ноут от лабораторника. Для проверки БП - нагрузить его, и измерить напряжение под нагрузкой. Если нет просадок, то БП исправен. nicss писал(а): После нажатия на кнопку вкл., моргают все индикаторы 1 раз и далее остается моргать один белый на питании. Моргает все время, при этом все напряжения (измеренные выше и 19,6 тоже) пляшут в такт этому морганию. Если БП целый, то искать в какой из цепей КЗ. Хотя, что-то мне кажется, раз 19 вольт тоже проседает, то это проблема с БП. Кондеры вздуло. Вот под нагрузкой он и проседает с последующим рестартом.
nicss
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания  Добавлено: 26 ноя 2018, 17:48 |
| Я тут случайно |
Бп выдает 2 напряжения - наружная оболочка разъема (земля), внутренняя (19,6в), центральная ножка (18,95в). Нужно ли лабораторником подавать кроме 19,6 еще и 2,7в? Это центральная нога разъема Бп, я так понимаю в самой фишке питания на плате 18,95 падает до 2,7в. Зачем вообще нужно это напряжение? (Спасибо)
veveele
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания  Добавлено: 29 ноя 2018, 17:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 16:47 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
Nur003 писал(а): микрухи даллас даллас стоит в деловских БП. В НР стоит резистор между 19 В и "иглой", номинал резистора зависит от мощности БП. 2.7 вольта это нормально.
nicss
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания  Добавлено: 30 ноя 2018, 11:03 |
| Я тут случайно |
Между 19,6 и иглой Бп - 383кОм. Я могу подать на плату от лабораторника 19,6 и это же напряжение на пин от центральной иглы через резистор 383кОм?
Подключил только 19,6 прямо на плату от лабораторника (с присоединенной фишкой, ради светодиода). Моргнул один раз белым, один раз желтым. Дежурных напряжений нет, но при нажатии на кнопку включения белый моргает 8-10 раз и все. 19,6в стоит стабильно. Т.е. как я понял, без центрального пина нет ни дежурки ни соответственно старта.
