Текущее время: 08 ноя 2026, 08:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 23:05
Здравствуйте. Может кто подскажет по симптомам.
При подключении Бп индикатор питания моргает белым один раз и затем два раза желтым. (голая плата на столе, схемы нет). Разъем питания подключается кабельком к плате 7проводов. На ногах разъема питания на плате вижу два 19.6в, два 5в и 2,7в и две земли (всего 7). При этом на дросселях есть 3,3 и 5в дежурки, и 2в еще на каком-то. На кнопке включения есть 3,3в.
После нажатия на кнопку вкл., моргают все индикаторы 1 раз и далее остается моргать один белый на питании. Моргает все время, при этом все напряжения (измеренные выше и 19,6 тоже) пляшут в такт этому морганию.
Вопрос - как проверить Бп это или нет? Другого нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:14
Запитать ноут от лабораторника.
Для проверки БП - нагрузить его, и измерить напряжение под нагрузкой. Если нет просадок, то БП исправен.
Если БП целый, то искать в какой из цепей КЗ. Хотя, что-то мне кажется, раз 19 вольт тоже проседает, то это проблема с БП. Кондеры вздуло. Вот под нагрузкой он и проседает с последующим рестартом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:40
Можно также нагрузить БП через мультиметр и узнать какой ток держит, не забывая при этом замерять напряжение
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:48
Бп выдает 2 напряжения - наружная оболочка разъема (земля), внутренняя (19,6в), центральная ножка (18,95в). Нужно ли лабораторником подавать кроме 19,6 еще и 2,7в? Это центральная нога разъема Бп, я так понимаю в самой фишке питания на плате 18,95 падает до 2,7в. Зачем вообще нужно это напряжение? (Спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:33
Ноут по нему определяет мощность БП.
2.7 В норма для 65Вт-ного БП
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82509 посмотрите тут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:50
Выкладывайте сопротивление В+ относительно земли. Если оно занижено то измеряйте между линиями В+ и всеми крупнымы дросселями.
Лучше потерять что-то ради Всевышнего,
Чем потерять Всевышнего ради чего-то.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 09:50
Схемы нет. Что такое В+? Нога 19,6в платы на землю - 77кОм, нога 2,7в на землю - 65кОм. Между ними - 140кОм.
Как правильно подать питание на плату внешним лабораторным бп?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:26
С перва надо найти где находится низкое сопротивление. Потом с лбп подать желательно (если незнаем сколько вольтная эта линия) 1 вольт с ограничением тока на один ампер.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:25
Нужно убедиться рабочая ли плата. Если подать только 19,6 (без центрального пина) она будет стартовать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:03
Отсоединил разъем питания, кабель и фишку от платы. 18,95в доходят до самой платы (центральный пин разъема бп). Но в собранном виде с включенным бп на этой ноге 2,7в. Т.е. их "делает" сама плата.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:03
Думаю что нет.если мультиконтроллер должен получить информацию от микрухи даллас который стоит в родном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:56
Nur003 писал(а):
микрухи даллас
даллас стоит в деловских БП.
В НР стоит резистор между 19 В и "иглой", номинал резистора зависит от мощности БП.
2.7 вольта это нормально.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:12
Да вы правы сам запутался. Извиняюсь :-):
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать все подряд.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:03
Между 19,6 и иглой Бп - 383кОм. Я могу подать на плату от лабораторника 19,6 и это же напряжение на пин от центральной иглы через резистор 383кОм?
Подключил только 19,6 прямо на плату от лабораторника (с присоединенной фишкой, ради светодиода). Моргнул один раз белым, один раз желтым. Дежурных напряжений нет, но при нажатии на кнопку включения белый моргает 8-10 раз и все. 19,6в стоит стабильно. Т.е. как я понял, без центрального пина нет ни дежурки ни соответственно старта.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:43
Был неисправен блок питания. Подключил (через снятую фишку питания ноутбука) китайскую платку-регулятор. Даже ее не держит. Отремонтировал БП и нагрузил (через платку и резистор) 1,3А. Все работает (и ноутбук тоже). Спасибо всем.
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Parhatskyi
4314
26 окт 2018, 14:19
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (Wistron Python 14 MB 48.4ZC05.011) Опознать мосфет.
petru
23 май 2017, 16:49
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Wistron 12240-1 Python 14 MB 48.4ZC05.011) Номинал резистора
romaya
17 июл 2018, 11:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему платы (12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011)
nicss
28 ноя 2018, 17:33
nicss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (12240-1Pithon 14mb 48.4zc04.011) Нужен рабочий дамп биоса
Alex077777
22 июн 2017, 10:48
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
