Текущее время: 20 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:41
Здравствуйте.
Ноут залитик, да еще после нескольких рук. Но вроде добился признаков жизни, встал вопрос о номиналах некоторых деталей.
В первую очередь резистор на фото. По схеме вроде должен стоять 470К, но там же еще должен быть и резистор на GND, а реально его нет.
Что за резистор там стоит?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:20
Hi. It should be a 10Kohm resistor connected to gate of that mosfet.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:42
Спасибо, попробую.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 47 секунд: ----------
Интересуют еще 2 сопротивления, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:34
1.Фото Q111(D)-R647 470K
2.Фото верх. резистор 0Ом, нижний 499К
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
В схеме @- не установлен. На плате отсутствует.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:46
Стесняюсь спросить - а что с пайкой мосфетов на 2м снимке ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:01
Sorry I don't have that information you'll need to search the PDF files for that particular driver chip from manufacturer. But as a trick, You can try scratch/clean little bit the oxidatated film on the top of the resistors just to touch the multimeter probes and see their real value. You'll need to disolder them not to give fake measurements due to board continuity. I hope this will help
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:11
Там все более-менее хорош, теперь. Был содран верхний слой и почти прожжено до второго. Не знаю так горело или так паяли...
Залил УФ лаком, восстановил повреждения, а транзисторы залил получше припоем.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Но эту часть пока проверить не могу. Это питание 1,05V.
А у меня пока проблема с отключением дежурок через пару секунд после подключения штекера.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:47
Причина может быть и в угольках. Было приходилось снимать слой с фольгой, выскребать и клеить шинку заново. Так как фазы глючили и отрубались. Кстати тогда и RTшка рубилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6235
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Не читается флэшка
Алексей
04 фев 2019, 15:52
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD
Slalus
1360
09 ноя 2020, 10:15
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4237
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, Singapur68, TINT и гости: 17
