Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Номинал резистора Добавлено: 27 ноя 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
1.Фото Q111(D)-R647 470K 2.Фото верх. резистор 0Ом, нижний 499К ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Алексей писал(а): но там же еще должен быть и резистор на GND, а реально его нет. В схеме @- не установлен. На плате отсутствует.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Номинал резистора Добавлено: 27 ноя 2018, 19:11 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Edn писал(а): Стесняюсь спросить - а что с пайкой мосфетов на 2м снимке ? Там все более-менее хорош, теперь. Был содран верхний слой и почти прожжено до второго. Не знаю так горело или так паяли... Залил УФ лаком, восстановил повреждения, а транзисторы залил получше припоем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Но эту часть пока проверить не могу. Это питание 1,05V. А у меня пока проблема с отключением дежурок через пару секунд после подключения штекера.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
