Текущее время: 11 май 2024, 01:06
Urdmitriy
Заголовок сообщения: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране Добавлено: 27 ноя 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня. Ситуация точно как обсуждалось тут: viewtopic.php?f=59&t=37471Но проблема не была решена. Видимо типовое для модели. Пульсаций не обнаружено. Видео идет с хаба по ргб через переключатель интерфейсов и скаляр на лвдс к матрице. В подозрении скаляр, он на материнке, либо сама панель. Пытался подкидывать другую панель, так же данную панель подключать к другому моноблоку, толкового ничего не вышло. Не появилось ли наработок по этому моноблоку? Подкиньте идейку пожалуйста...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране Добавлено: 27 ноя 2018, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Urdmitriy писал(а): подключать к другому моноблоку, толкового ничего не вышло. так а какой результат после подключения к другому моноблоку? В использовании у закупщика aspire z3620 H61H-AIO и максиму, что за время его продолжительной работы было - это слет биос (вылечился прошивкой от смежной модели). Скалер можно даже не рассматривать. А вот видеокарту исправную стоит подкинуть.. По поводу Видео идет с хаба, не уверен... Видеокарта там дискретная, в PCI-E вставляется и питание у нее имеется и память оперативная своя.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране Добавлено: 27 ноя 2018, 14:08 |
Если ставлю матрицу с леново, нет вообще ничего, если ставлю матрицу на леново, вертикальные полосы. Видимо совсем не совместимые. Есть слот под видеокарту, но на данном моноблоке карты нет. По схеме видно, что с хаба и с pci-e видео идет на коммутатор, с коммутатора на скаляр. Остается панель, значит ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. |
